查看完整版本: [-- 焊接速度与送丝速度 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 焊接速度与送丝速度 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
littlestar 2008-03-16 23:27
焊接速度与送丝速度
确定气保焊焊接速度与送丝速度的原则或经验值是什么?
tigerwang 2008-03-17 11:54
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
ACT009 2008-03-17 18:48
大约为200-500mm/MIN.依据实际情况定.
mimisuhu 2008-03-18 10:11
没有看到过有这个方面的介绍,这个送丝速度是和电流成正比的,有一个电流反馈电路和送丝速度在匹配着 ,你电流大了送丝速度就快了,具体的参数也没有测算过,厂家也没有给出明确的推荐值。
小易 2008-03-19 12:56
送丝速度的大小直接决定电流的大小。通俗解释一下,如CO2气保焊,一般都是恒压特性输出的,送丝速度加快会使短路频率和短路时间增长,焊机要保持恒定电压,必须加大输出电流!
拙见,请指教!
小易 2008-03-19 12:57
所以送丝速度的大小就看你需要多大电流了,至于焊速就得看你实际的使用场合了!不可一概而论
马蹄铁匠 2008-03-21 15:26
co2焊,电流说白了就是送丝速度,电压大电流也相应变大,要看你焊,多厚的料,和多大直径的焊丝.
个人拙见~
wrg 2008-03-21 22:51
焊接速度是你实际焊接时的速度,送丝速度就是电流,两者有区别。
ldz66h 2008-03-23 23:04
我想你说是自动的气体保护焊,对于焊接速度与送丝速度的关系,没有什么固定公式可供参考,因为所焊接的材料不同,焊接位置不同,这些都会不同,但你可以先通过在单位时间内小车移动的距离算出焊接相应长度焊缝所需要的金属量,然后再根据送丝速度在同样的时间内能提供多少金属量来比较焊接速度与送丝的关系,这样就能早到一个比较相配的了,但在这样做得花很多时间哦.
kezi 2008-03-24 12:28
先进的焊机设备有很好的反馈调节系统,来调节各方面的参数[s:4]
野性狂暴 2008-03-24 17:05
一般来讲,保证出丝速度和熔化速度一致,能够在得到良好的焊缝同时得到相对较快的焊接速度。
电流稍大于电压,焊接速度明显提高(例如300~350A,30~32V)。
关键还是运枪手法。
个人认为小幅摆动比拖拽(焊条焊细平缝手法\甩焊)、前进、平推、月牙、之字……要快很多。
nwwolf 2008-04-01 10:31
其实熔化极焊接设备,它的焊接电流通常采用焊机送丝速度来表示,电压和电流是根据焊接的工件情况来定。在采用富氩保护气焊接时,二者调节的好可得到稳定的射流过渡。
liuhonghui 2017-09-18 14:05
线能量,送丝速度都是要从下面公式来解释
liuhonghui 2017-09-18 14:07
焊丝的电阻与干伸长有关,基本上算常数,决定Q大小的就是电流和时间了。
wnxwjj123 2018-03-15 08:23
学习了,各位
查看完整版本: [-- 焊接速度与送丝速度 --] [-- top --]
