查看完整版本: [-- 求助:电阻点焊的工艺参数 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 求助:电阻点焊的工艺参数 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
FJX 2007-10-11 14:13
求助:电阻点焊的工艺参数
刚接触电阻焊,请问电阻点焊时要设置哪些工艺参数,交流点焊和储能点焊的参数一样吗,谢谢!
wrx_0124 2007-10-11 22:35
电阻点焊时要设置的工艺参数有:焊接时间(单位:周波,1周波=0.02s,一般在5~30周波之间)、焊接电流:一般在几千安培左右及电极压力三个核心参数;另外还有预压时间(单位:周波)现对较重要,调整至不产生飞溅为最佳;焊接高碳钢及可淬硬钢时必须使用回火热处理脉冲以提高接头力学性能。
dlwwb 2007-11-12 15:56
一般情况下,多采用提高电流,缩短短焊接时间的方式,提高效率啊。
luckyyong.wei 2007-11-17 14:13
luckyyong.wei 2007-11-25 00:15
一般焊接参数有预压时间:电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,焊接时间:焊接电流通过工件,产热形成熔核.维持时间:切断焊接电流,电极压力持续维持至熔核到一定强度.休止时间:电极开始提起到再次下降,开始下一焊接循环,主要用于连点.
chengxuehui426 2007-11-26 10:12
焊接速度,焊接电流,焊接时间,滚轮端面尺寸,电极压力等
smallbird1 2007-12-07 11:31
一般的电阻焊中的参数是楼上那几位说的,但是在电容储能焊中的是焊接能量和焊接压力为主,它的主要焊接规范其实就是电阻焊中的硬规范
snoopy309 2008-03-26 21:14
一般就是焊接电流,焊接压力和焊接时间
wzf2323 2012-10-05 12:45
电流 及 焊接时间 和压力  可以设置多组参数进行切换
上海川盎焊接 2012-10-13 20:44
焊接时间,焊接电流,气缸压力,电极头尺寸,预压时间都需要考虑的
yanwei1666 2013-07-31 09:07
比较简单了。
lin364223 2013-08-21 19:42
建议你先去看有关电阻焊方面的资料。需要多自己动手才能有较深的印象
艺不压身 2013-10-31 23:05
查阅相关资料即可,操作简单,可先做工艺试验
查看完整版本: [-- 求助:电阻点焊的工艺参数 --] [-- top --]
