查看完整版本: [-- 篦冷机篦板堆焊修复技术 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 篦冷机篦板堆焊修复技术 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kooben 2018-04-28 17:48
篦冷机篦板堆焊修复技术
  行进式稳流冷却机是目前冷却水泥熟料的工艺先进的新型设备之一,篦板是该设备中的重要零件,属于专利产品,其独特的结构可保证篦板在不同风速下有良好的阻力特性,这种篦板为篦冷机风机电耗的降低提供了先决条件。篦板在工作一段时间后,由于高温、冲击和磨损的综合作用,发生严重磨蚀甚至开裂漏水,只好停机待修,影响了生产正常进行。为此,北京固本科技有限公司进行了系统的研究,采用kb998耐磨焊丝堆焊篦冷机篦板。
  1、篦冷机篦板耐磨焊丝
  北京固本耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63 HRC
  2、篦冷机篦板堆焊工艺流程
  1、焊接前将篦板体要堆焊的部位表面清理干净,然后进行堆焊。
  2、为了保证堆焊合金与基体的牢固结合,避免使用过程中强烈冲击对堆焊合金的影响,在篦板的磨损立面上割50mm倒角,以增加堆焊耐磨层厚度;并在三个堆焊面上用Φ6.5的钢筋焊成80x80mm的网格,解决耐磨层焊后成块剥落问题;然后再在网格内堆焊,直到堆平为止。
  3、由于篦板体局部堆焊量大,易出现应力集中,为防止焊接过程中变形,将两块篦板固定在一起,同时进行施焊。
  4、采用分区交叉划块堆焊法,使受焊接应力影响可能产生的纵向或横向裂纹及时截止,且使篦板体受热均匀,避免了篦板条的整体变形。
  采用kb998耐磨焊丝堆焊篦冷机篦板与更换新篦板使用效果一样,通过近 9个月的运转后,在 12 月份检修中检查篦板搭接间隙在合理的磨损范围内,使用效果良好。
查看完整版本: [-- 篦冷机篦板堆焊修复技术 --] [-- top --]
