查看完整版本: [-- 特种金属及有色金属埋弧焊用焊材的选配 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 特种金属及有色金属埋弧焊用焊材的选配 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
榴莲 2017-11-29 15:25
特种金属及有色金属埋弧焊用焊材的选配
其他高合金埋弧焊焊剂与焊丝的选配
1)马氏体时效钢焊剂与焊丝的选配
马氏体时效钢指以铁、镍为基础,含碳≤0.03%、镍18%~25%,并含有能产生时效强化的合金元素,具有高屈服强度、高断裂韧性以及良好的工艺性能,主要用于航空、航天等构件,有Ni18%、Ni20%、Ni25%三种类型。焊接时应注意焊接热影响区的软化、焊缝金属的强度、韧性、热裂纹以及应力腐蚀等问题。采用与母材化学成分相同的填充金属,其焊缝金属为低碳马氏体,时效后可得到硬化;但是焊丝中应含有较高的Ti。应采用不含硅酸盐的碱性焊剂,普通焊剂不宜用来焊接马氏体时效钢。常用碱性焊剂的化学组分举例如下:AL2O337%,CaCO328%,CaF215%,Mn2O314%,Ti-Fe 6%。
2)高锰钢焊剂与焊丝的选配
高锰钢是指含碳0.9%~1.3%和含锰11%~14%的奥氏体铸钢,焊接性差,焊接时会在热影响区析出碳化物引起脆化和在焊缝上产生热裂纹,特别是在热影响区产生液化裂纹.焊接时采用冷焊并使用小的焊接线能量,一般不用埋弧焊,但有时采用埋弧焊焊接道岔,常用焊丝与焊剂组合为:H0Cr16Mn16+(HJ107、HJ151)。
有色金属埋弧焊焊剂与焊丝的选配
(1)镍基合金焊剂与焊丝的选配
镍及镍基耐蚀合金是化学、石油、有色合金冶炼、航空航天、核能工业中耐高温、高压、高浓度或混有不纯物等种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属结构材料。镍基耐蚀合金按合金中主要元素Ni、Cu、Cr、Fe及Mo含量进行划分。通常分为Ni、Ni-Cu(蒙乃尔)、Ni-Mo-(Fe)(哈斯特泖依)、Ni-Cr-Fe(因康镍)、Ni-Cr-Mo、Ni-Cr-Mo-Cu与Ni-Fe-Cr(因康洛依)等合金系列。其中的固溶强化镍其耐蚀合金适于埋弧焊,特别是对于厚大板材,焊接稀释率较高、电弧稳定、焊缝表面光滑。普通焊剂不适于焊接镍基耐蚀合金,需采用专用焊剂。常用耐蚀合金埋弧焊焊剂与配用焊丝见表8。
[attachment=123534]
(2)铜及其合金焊剂与焊丝的选配
埋弧焊可用于纯铜、锡青铜、铝青铜、硅青铜的焊接,也可用于黄铜及铜-钢的焊接。采用直流反接,适于厚度6~30mM的中、厚板长焊缝的焊接,厚度20mm以下的工件可在不预热和不开坡口的工艺下获得优良的接头。针对焊接时易出现焊道成形差、焊缝和热影响区热裂倾向大、气孔倾向严重及接头性能下降的问题,无论是单面焊和双面焊,反面均须采用各种形式的垫板、铜引弧板和收弧板等。
焊剂常采用HJ430、HJ431、HJ260、HJ150、SJ570、SJ671等,其中HJ431、HJ430焊接工艺性好,但氧化性较强,易向焊缝过渡Si、Mn等元素,造成焊接接头导电性、耐蚀性及塑性降低。HJ260、HJ150氧化性较弱,增Si、增Mn倾向小,与普通紫铜焊丝配合,焊缝金属的伸长率达38%~45%,适于接头性能要求高的焊件。SJ570适于厚度20mm以下铜板的焊接,SJ671适于厚度20~40mm无氧铜板的焊接。常用铜及铜合金的焊剂与配用焊丝见表9。
[attachment=123535]
电渣焊焊剂及焊丝的选配
电渣焊常用的焊剂有HJ431、HJ170、HJ252和HJ360等,HJ170具有良好的导电性,主要用于电渣焊建立初期渣池和手工电渣焊补铸钢件;HJ252用于电渣焊低碳钢和低合金钢,也可用于高合金钢的堆焊及电渣熔炼;HJ360用于电渣焊大型低碳钢和某些低合金钢。
(1)碳钢电渣焊焊剂与焊丝的选配
电渣焊熔池温度比埋弧焊低,焊接过程中焊剂更新量少,所以焊剂的Si、Mn还原作用弱。若仍按埋弧焊时选用H08A+HJ431,则焊缝金属得不到足够的Si、Mn,性能难以保证。根据试验结果还发现,Mn的过渡量与焊剂的碱度有关,随焊剂碱度增大,Mn的过渡量也增大,故常选用中锰高硅低氟的焊剂HJ360或低锰中硅中氟的焊剂HJ252;若选用HJ431时,则应选用锰、硅含量高的H10MnSi焊丝等。常用碳钢的电渣焊焊剂与配用焊丝见表10。
[attachment=123536]
(2)低合金高强钢电渣焊焊剂与焊丝的选配
采用热轧、正火低合金高强钢制造的厚壁压力容器等大型厚板结构,常采用电渣焊焊接。由于电渣焊焊缝和热影响区严重过热,焊后需要进行正火处理,以细化晶粒,提高焊接区的塑性和韧性。焊接材料的选用原则与埋弧焊时基本一样,一般选用HJ360、HJ252、HJ170等焊剂,配用含锰、硅或其他元素的焊丝可得到焊缝所需要的强度,也可采用HJ431焊剂。常用热轧、正火低合金高强钢电渣焊焊剂与配用焊丝见表11。
[attachment=123537]
在我国低合金耐热钢厚壁容器的生产中,多丝电渣焊可一次完成厚度40~400mm部件的焊接。焊接过程中产生的大量热能对焊接熔池周围的母材起到预热作用,适于空淬性较高的低合金耐热钢;由于焊接热循环平缓,焊接接头区域冷却缓慢,有利于焊缝金属中扩散氢的逸出。电渣焊的缺点是焊缝和热影响区晶粒粗大,对重要结构焊后应进行正火处理,以细化晶粒,提高缺口冲击韧性。常用低合金耐热钢电渣焊焊剂与配用焊丝见表12。
[attachment=123538]
电渣焊可以焊接大厚度奥氏体型不锈钢,一般采用HJ252、HJ360、SJ602配合相应成分的焊丝进行焊接。但电渣焊接头和近缝区过热严重,造成组织粗化。为了保证电渣焊接头区域的耐蚀性,焊后应进行热处理。
电渣焊还可用来堆焊耐磨、耐蚀、耐热等特殊要求的表面层,如堆焊轧辊、锻模、冲模等,具有效率高的优点。在选用焊接材料时应根据所焊工件的工作条件、技术要求、性能要求等来确定焊接材料。一般常采用HJ360、HJ252、SJ602焊剂,配合相应成分的焊丝或焊带。
tt5449 2017-11-29 19:46
不错的资料,值得学习。
天人焊接 2017-11-30 09:36
诶呦喂 不错哟!
查看完整版本: [-- 特种金属及有色金属埋弧焊用焊材的选配 --] [-- top --]
