查看完整版本: [-- 埋弧焊不开坡口能焊透的母材厚度 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 埋弧焊不开坡口能焊透的母材厚度 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hbhxdyj 2017-09-28 13:24
埋弧焊不开坡口能焊透的母材厚度
谁做过埋弧焊,不开坡口双面焊能焊透的最大板厚是多少?
焊接初学者 2017-09-28 16:10
取决于电流大小,一般在6毫米左右
hbhxdyj 2017-09-28 16:40
天哪,我是想冲着16mm不开坡口做实验准备的,因为有成功的案例,所以我想了解成功机率有多大。
8341部队 2017-09-28 21:33
我上学 时候课本上所讲的好像是能焊透的最大板厚是12mm,不知道有没有记错。
frtjy2 2017-09-29 09:26
你可以尝试用双弧双丝来焊接,最厚20mm双面焊不用开破口,不用气刨。
skyperson 2017-09-30 08:35
参考gbt985中的埋弧焊坡口,里面说的很详细。
hbhxdyj 2017-09-30 09:42
GB/T 985 不开坡口能焊到20mm,不知真正产品上探伤通过率多大?
东弧 2017-09-30 09:54
我司≤12mm板厚对接焊缝生产中已是成熟工艺,>12mm对接焊缝不用气刨则不合格率会显著增加;T型接头生产中还没有不用气刨就能焊透的成熟工艺。羡慕生产中掌握焊接16mm厚度T型接头不清根技术的团队。
焊接人2013 2017-09-30 15:57
薄板埋弧焊难度有点大,我们焊接总是有气孔不知道什么原因,焊剂烘干,母材打磨干净了。请教下你的工艺.谢谢
东弧 2017-09-30 22:12
惭愧!我理解的薄板是≤6mm的,对接焊缝并不用埋弧焊焊接;>6mm才用埋弧焊,在焊剂烘干、母材打磨后的条件下产生气孔表示很难理解,建议降低焊接速度试试。工艺都烂大街了,就不赘述了哈。
justeye 2017-10-02 10:23
以前听师傅说焊12mm的槽车罐子,不开坡口,但好像背面清根。
坑人小王6子 2017-10-02 10:56
还是要根据具体情况做下评定吧,以前呆的一家单位貌似10mm以内的才不用清根的。
arabesque 2017-10-04 21:40
大连工矿车辆厂1958年率先完成埋弧焊32mm钢板不开坡口一次焊成 武钢三槽出钢专用600吨钢水包
hongmayi0 2017-10-06 21:08
类似电渣焊吧,大电流双丝甚至4丝,加衬垫应该可以,没玩过
花王容器 2017-10-07 07:23
不要问这样的问题,没有意义,就好像问这个焊缝焊完后向里还是向外弯曲一样
薛锋 2017-10-09 15:49
碳钢在十个以内可以用氩弧焊做到不开坡口不填丝,单面焊双面成型
不锈钢16个以内氩弧焊可以做到不开坡口不填丝,单面焊双面成型。
铝合金可以做到8个以内不开坡口,单面焊双面成型
popjoy 2017-10-10 16:17
薛锋 2017-10-18 09:28
难道不相信我说的吗,可以加微信发图片和视频给你看(微信号15387092669)
hanlong 2018-04-21 10:29
可以用高溶深焊接(s-tig,k-TIG),通过自熔母材达到焊接,单面焊双面成型,最大可焊透16MM不用开坡口,焊接速度是传统焊接的8倍左右。S-TIG焊接工艺,对不锈钢、碳钢、钛、钛合金、镍等金属具有良好的焊接工艺。一次性可单面焊双面成型,可焊透16mm,不需开坡口的,焊接速度快,环保无污染。
焊接主电源(内置弧压跟踪)、制冷冷却水箱、STIG焊枪、精密送丝机(选配)
本系统采用一体机结构,焊接主电源、制冷水箱、弧压跟踪、控制系统集成一体。
【STIG焊接特点】
STIG弧焊技术是一种高速的全熔透焊缝焊接技术,在不开坡口的情况下一次性焊透16mm以下的金属材料(如钛合金),焊缝成型完美,单面焊双面成型,焊接速度是普通钨极氩弧焊技术的5-10倍。背面焊缝宽度2-3毫米,正面焊缝宽度通常为板厚度的1.5倍左右,其焊缝为100%的母质层,没有多条融合线,完全消除了夹渣、气孔以及常见的焊缝缺陷。高效深熔弧焊的无波纹焊接熔池保证了盖面层的超高质量,完全不需要背面清根、表面抛光清洗与打磨。
同时,系统具备通信功能,可以实现与外围自动化设备的无缝连接,实现焊接参数(焊接电流变化:电流的上升、下降,气体保护时间的设置:提前送气、滞后停气等)的远程控制,满足焊接过程动态焊接的需求,实现全自动化焊接。
1、高速度、高品质、高效率
S-TIG焊接系统是采用高效电磁压缩电弧,电弧能量密度高,焊接过程形成稳定的小孔效应,穿透能力强,可一次性焊透10MM的钢板,单面焊双面成型,焊缝美观,焊接效率高焊接质量好,无气孔、夹渣等现象,拍片一次通过率达到95%以上,焊接速度快,以10mm的不锈钢为例焊接速度可达300mm/min是普通TIG焊的8倍以上,因此与传统的GMAW/TIG焊接工艺等比较具有明显的优势。
2、节省人力物力,节省成本
S-TIG焊接系统的高效焊接,一定厚度下无需开坡口的特点,省去了开坡口和坡口焊道的反复填充焊,可节省一定的设备、人力、耗
材;一次性全熔透性的高质量焊接,减少了气孔、夹渣等现象,避免了其他常规焊接气孔、夹渣等现象的后期打磨补焊过程,大量的节省了人力;单面焊双面成型,背面焊缝窄,焊缝宽度在2-3mm左右,免去了背面清根的繁琐,节省大量的人力物力;同时在普通低碳钢中厚板焊接、厚板深坡口打底工艺上,其质量、效率及成本的优势也是目前其它技术无比拟的,比传统的埋弧焊、GMAW更具有竞争优势。
如有兴趣:可以联系  刘工 17317156552.
易木空 2018-05-08 10:55
这个与对缝间隙,焊接设备,采用的焊接工艺都有关系,你可以尝试,我们没有这个需求所以没试过。
m4a178 2018-06-26 16:56
兄台回答的比较符合实际情况
查看完整版本: [-- 埋弧焊不开坡口能焊透的母材厚度 --] [-- top --]
