查看完整版本: [-- 关于NB/T 47013.2 射线探伤换热管问题,求教大神!!! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 关于NB/T 47013.2 射线探伤换热管问题,求教大神!!! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
loveherbaby 2017-09-27 16:33
[attachment=123176]求教大神,换热管头部弯管对接焊,图纸中给探伤比例是不少于10%,截图只是一部分,密密麻麻有接近400个接头,按照这个探伤比例和结构,中间的部分是探伤不到的,只能在四周探伤了,差不多四周的要全探才能满足比例要求,我听同事说根据结构的特殊性,在47013里面可以只探伤1张,其他的只要工艺能保证焊缝质量就可以,可是我查看了下标准,也没找到允许探伤1张的原话,求大神指点!!!
asiaasia177 2017-09-27 17:32
期待,期待,正有此问题遇到。
berryliu 2017-09-28 08:25
逐排探伤,探完后再进行下一排
焊接初学者 2017-09-28 11:02
为啥不探伤完在穿管
loveherbaby 2017-09-28 11:12
探伤完再穿管的话那个孔板就不能是整张的了,要切成一条条的,因为换热管是翅片管,用整张的板子探伤完穿不起来,
loveherbaby 2017-09-28 11:19
车间不具备现场探伤的条件,只能在探伤室了
焊接初学者 2017-09-28 12:33
为啥不焊一排探一排再装下一排
loveherbaby 2017-09-28 12:49
车间不具备现场探伤的条件。。。
shuibg 2017-09-29 08:42
就是
panrun 2017-09-29 15:41
多大的炉管?什么钢材?大管6张片,小管2张片每道。10%的探伤已经很低了。这种口一般100%探伤,如果的一般的20G还好,如果是12Cr1MoV或t91之类的合金钢必须100%。400个口也就拍40道。标准里不会有那种话的,如果是特殊性,建议业主,监理,施工方开协调会,有会议纪要,可以降低标准,要不就改设计了,还是老实按设计走吧,省事。
chaojianzhe 2017-09-29 15:42
可以100% ,但最好向客户商讨检验计划 .可以不全探伤.
panrun 2017-09-29 15:44
没有说探伤不了的焊口,只能说环境不适合探伤,不行就焊一道探一道。
loveherbaby 2017-09-30 15:16
SA-192的材料,1.6MPa的,我们这边设计一直是按照最低10% 的接头数来探伤的,这个是省煤器这块的,完了还要水压试验
justeye 2017-10-02 10:19
学习了。如果不是焊好后再与板组对,这个结构RT起来太费事了。。。
panrun 2017-10-09 14:39
那就按设计走就好了。没有降低的规范。真的要降低,那就会议纪要,业主同意。
查看完整版本: [-- 关于NB/T 47013.2 射线探伤换热管问题,求教大神!!! --] [-- top --]
