查看完整版本: [-- 求助:平板对接机器手焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 求助:平板对接机器手焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
fendouzyk 2017-09-21 19:45
求助:平板对接机器手焊接
各位老师,平板对接焊缝 ,图中板厚12mm,Q235,组对间隙前端1mm,后端1.5mm,坡口角度60,用松下机器人焊接,请问焊几层,每层焊接参数是多少,摆动幅度和停留时间是多少,谢谢各位老师。
[attachment=123141]
tt5449 2017-09-23 18:37
根据所用的焊丝直径,每层的厚度约为1。5倍的直径
榴莲 2017-09-25 15:41
根据焊丝直径进行选取焊接的参数,打底焊的参数应小于填充焊的参数,而且一般前几层的焊接基本不用增加摆动的。你可以根据常规的焊接方法制定焊接工艺。每层的厚度就如楼上所说的一样大概是1.5倍的焊丝直径。
【瑞奥科技 高品质焊材 现场问题专家】
chaojianzhe 2017-09-29 15:48
第一层手工焊接. 后面4-6mm 焊厚。焊层温度200度。盖面电流大点,快速多道
fendouzyk 2017-09-29 21:15
谢谢老师,我试下。
fendouzyk 2017-09-29 21:16
谢谢老师
谢谢
薛锋 2017-10-09 15:51
12个厚的板不用开坡口,可以做到单面焊双面成型
查看完整版本: [-- 求助:平板对接机器手焊接 --] [-- top --]
