查看完整版本: [-- 超声检测时距离波幅曲线如何制作? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 超声检测时距离波幅曲线如何制作? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kanghui 2017-09-18 17:16
超声检测时距离波幅曲线如何制作?
弱弱地问一下,一般来讲20mm的工件,超声检测时距离波幅曲线要做到40,
那么40mm的工件是不是要调到80呢,
80mm的工件是不是要调到160mm呢?
如果超过50mm的工件要调到两倍的厚度,是不是做80mm的曲线,要用CSK-IIA-3试块呢,标准要求CSK-IIA-2就可以覆盖40-100的厚度了。
liuhonghui 2017-09-19 09:49
1、参考NB/T47013的A,B,C级要求的技术条件,不一定要做到壁厚2倍的DAC曲线,根据检测技术等级来确定;
2、ASME只要做到5/4壁厚就可以了,双面检测,上面覆盖下面的盲区(即T/4),下面覆盖上面检测时盲区(即T/4)。
popjoy 2017-09-19 09:52
实际探伤时,薄板的时候会考虑看二次波,厚板很少会看二次波,因为声程越长,能量损耗越高,意味着缺陷的判定越不够准确,而会选择多探头多角度来判断。当然做DAC时,会根据探头和仪器的综合灵敏度以及板厚来确定垂直深度。而不是简单的两倍板厚关系(薄板除外)。
王绪军w 2017-09-19 22:44
哪一个老师教的2两倍板厚就可以了?
kanghui 2017-09-20 13:53
描述不太完善,两倍板厚加一侧余高,请问您对其他问题的看法,谢谢
王绪军w 2017-09-20 19:33
超声波检测一个最基本的原理:就是声束必须覆盖整个检测区域的焊缝体积!多厚的钢板是厚板!
查看完整版本: [-- 超声检测时距离波幅曲线如何制作? --] [-- top --]
