查看完整版本: [-- 47013标准需采用附录K的RB-C怎么使用? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 47013标准需采用附录K的RB-C怎么使用? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kanghui 2017-09-18 17:14
对于锅炉压力容器试块制作距离波幅曲线,的管道曲率半径在80-250,按照47013标准需采用附录K的RB-C,
这个是必须的嘛,例如对于φ325的管子环缝检测,不但要采用RB-C试块,还要修磨探头,使探头与管子轴线方向紧密贴合,那么请问如果有横向缺陷的检测,该探头肯定不能和工件紧密贴合,是不是再更换一只探头呢,如果更换探头,那么K值、前沿、曲线都需要重新制作,遇到这种情况怎么办?
王绪军w 2017-09-20 19:57
不是所有的材料都会产生裂纹,不是所有的检测技术等级都要求横向缺陷的检测。不同曲面探头有买的。
查看完整版本: [-- 47013标准需采用附录K的RB-C怎么使用? --] [-- top --]
