查看完整版本: [-- 焊锡丝和焊锡条有什么区别? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 焊锡丝和焊锡条有什么区别? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-09-14 15:19
焊锡丝和焊锡条有什么区别?
  焊锡丝主要有两种类型,一种是有铅焊锡丝,另一种是无铅焊锡丝。在这两大类型中又有许多的标准,标准不一样的焊锡丝在熔点方面各有不一样,若想焊锡丝可以有效的进行焊接作业,就必须知道焊锡丝的熔点,才可以确保良好的焊接效果。
  焊锡丝进行焊接的基本条件是要将焊锡丝进行熔化,将焊锡丝的固态转变为液态所需求温度即是焊锡丝的熔点。焊锡丝的熔点是一种物质的物理性质,焊锡丝的溶液也会跟着含锡量的改变而发生改变,焊锡丝的溶化所需求的温度达不到它的熔点时,焊锡丝在由固态转化为液态时,湿润性和可焊性就会失去作用,然后致使达不到焊接需求。
  >锡焊条因其形状为条状所以叫锡条,是电子焊接中最常用的材料之一!按有成分划分,焊锡条分为以下两种:
  1.有铅焊锡条:由锡和铅组成的合金,熔点是183度。
  2.无铅焊锡条:由锡铜合金做成。常见无铅环保焊锡,按成分不同,分别为锡铜(Sn-0.7Cu)、锡银铜(Sn-3Ag-0.5Cu)根据液相线温度临界点不同,焊锡条有高温焊锡条和低温焊锡条。
  一:焊锡丝和焊锡条相比较:相同点是 焊锡丝和焊锡条同属一个主材质。不同点是它们使用在不同的地方,形状不同,结构不同焊丝中间有助焊剂焊条的材质完全是金属,还有就是两者里面的化学成分不一样,焊锡条的抗氧化成分高些。
  二:焊丝一般用在手工直接焊接电子元器件,因为焊丝里有助焊剂,焊接的焊点漂亮;焊条一般用在波峰焊里来焊接电子元器件,波峰焊在前端有助焊剂处理,所以可以方便的焊接元器件。
三:焊锡线跟焊锡条的材质有锡铅合金,锡铜合金,锡银铜合金.这三种为常见的.焊锡丝里面就多了松香跟药剂等,锡条就没有这些成分但抗氧化成分高些。
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.或直接登陆网站:http://www.xht01.com/了解详情。
查看完整版本: [-- 焊锡丝和焊锡条有什么区别? --] [-- top --]
