查看完整版本: [-- 请教ASME焊工考试问题。 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 请教ASME焊工考试问题。 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
flightfree 2017-09-11 09:19
请教ASME焊工考试问题。
ASME IX卷里 焊机操作工的重要变素没有对母材P-NO的限制,那取得资格的焊机操作工可以焊接q235b等非ASME材料吗?
weikaidi 2017-09-11 21:27
ASME就是ASME,是不行的!另外弱弱地问一句:Q235B你能制作ASME设备吗???
焊接初学者 2017-09-12 07:51
材料见ASME IX 表QW-422,Q235不在表里
hbhxdyj 2017-09-12 08:15
有些公司坚持用这个标准评定Q235, Q345类的非压力容器类产品,这书中没有明确禁止的。楼主我看的Table QW-416中母材P-No. 是重要变素的。你看的哪个重要变素表啊?
假若母材不是重要变素,个人理解,若其它重要变素都没改变,焊接操作工可以焊非ASME材料的。但那种材料的相应评定是通过的。
flightfree 2017-09-12 08:32
是考销钉焊工,q235b销钉和sa210a1管子焊
flightfree 2017-09-12 08:39
qw361里对焊机操作工重要变素的规定,没有规定P-NO.
flightfree 2017-09-12 08:45
就是说虽然不限定母材了,但是还是必须是ASME的材料才可以,如果要考 Q235B销钉和SA210A1管子焊的ASME焊工只能覆盖这一种母材情况?
焊接初学者 2017-09-12 15:26
UG-4,受压部件材料需用规范材料,非受压材料可以不采用规范材料。
Q235不是规范材料,需要证明其可焊性。另外非规范材料使用,有AI及用户同意.常规做法形成NCR供AI签字。
可以用于考试,但是在覆盖范围内不写范围。
dancc889 2017-09-17 17:29
只考过AWS D 1.1 的焊工 ,不知道与ASME  有区别么?
gaoguohua123 2017-09-18 08:54
只要是ASME里面材料,即可覆盖。
justeye 2017-10-02 10:48
首先这是ASME的焊工,此证是用于ASME产品的。这些非ASME体系的材料怎么能用到ASME产品上呢?如果转化了就可以了。
追逐梦想的猫 2017-10-24 13:19
应该加分~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
stacay 2017-11-23 11:36
应该需要进行ASME认证吧。
lis0619 2017-12-05 08:41
可以,但你的Q235的评定需要按照ASME要求评定合格
qilupzh 2018-03-07 16:26
多看书,多看书
南京工程 2018-03-08 08:33
  QW-423  ,可以焊接与P-No.有相似化学成分的材料
农夫山泉 2018-03-10 12:54
可以,但是必须有Q235的WPS
查看完整版本: [-- 请教ASME焊工考试问题。 --] [-- top --]
