查看完整版本: [-- 法兰堆焊过渡层堆焊后进行消除应力热处理  焊评是否? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 法兰堆焊过渡层堆焊后进行消除应力热处理  焊评是否? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
天人焊接 2017-09-05 10:14
法兰堆焊过渡层堆焊后要求进行消除应力热处理    焊接工艺评定是堆焊完覆层后热处理的 是否可以覆盖过渡层焊后热处理 ?
各位同行 有没有做过过渡层热处理的堆焊评定?
夜雨无声 2017-09-05 14:27
首先,完成覆层焊接后的焊后热处理的焊接工艺评定不能覆盖完成过渡层后就进行焊后热处理的焊接工艺,因为后者你的覆层完成后,功能层是属于焊态。通常堆焊都是用来耐蚀或耐磨的,做不做焊后热处理,状态根本就不一样。
完成过渡层之后就进行热处理的堆焊我们做过,焊后热处理是为了减小过渡层与基层之间的结合应力。之后再进行堆焊,让堆焊层满足耐腐蚀的要求。
wgc2121 2017-12-03 12:26
个人觉得如果仅仅对过渡层来说,先热处理后热处理没有什么差别吧,如果对复层来说就有影响了,毕竟有无热处理是由区别的
花王容器 2017-12-12 10:01
堆焊后的焊后热处理要区分几种情况,第一:是否要对堆焊层进行机加工后取得光滑的机加工表面。第二:是否为了获得热处理后的堆焊层的要求,如硬度、耐磨等等。第三:是否是为了更好的和其他结合。如果是你说的那样,其实堆焊后的热处理就是为了消除焊后应力,防止机加工后产生变形。
dalaohu2008 2017-12-13 14:35
我觉得不要求的严可以
jetlynn 2017-12-14 08:43
没做过这个,看看
查看完整版本: [-- 法兰堆焊过渡层堆焊后进行消除应力热处理  焊评是否? --] [-- top --]
