查看完整版本: [-- 大河工业自动焊锡机装机过程注意事项说明 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 新闻动态 -> 大河工业自动焊锡机装机过程注意事项说明 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
a592251630 2017-09-01 10:07
大河工业自动焊锡机装机过程注意事项说明
N[~"X**x
  作为一个资深的自动焊锡机厂家来说,我们对机器的质量度,稳定度要求是比较严格的,我们技术员通常在装机的过程中会遇到各种问题,但面对这些问题,他们都是有效的解决,我们出货的机器基本上在客户那边都得到广泛的好评。接下来大河工业自动焊锡机厂家来着重讲解我们技术员在自动焊锡机装机过程中应该注意的事项,注意表现在以下方面 T[iwP~l
HDyus5g
CapWn~*g
W@^O'&3d
  1、检查控制器是否完好无损; B_k[N}|zD
  2、按照接线图连接好硬件后,在通电前应检查电源电压,电压控制在24V及以下; y@|gG&f T
8"a[W3b
%2<G3]6^U
5]WpH0kzO
  3、通电后自动焊锡机第一步将进行复位动作;动作顺序参考如下: Og`6>?>97
  调整Z轴向原点方向移动,如果移动方向反了(当系统是步进系统时,对调电机线中的A,A-或B,B- 任意一组, 如果是伺服系统,需改变伺服驱动器的方向),当感应到Z轴原点开关时,Z轴停止。 +fd^$Qd%K
  X,Y轴开始同时移动,移动的方向应与原点方向保持一致,万一方向反了(同Z轴反向时一样处理),当其中某轴感应到原点开关时,相应的轴也将停止移动。当所有轴都感应到传感器时,复位动作完成。 Ld[zOx
  4、用手持盒设置设备的原点,方法如下:找到菜单项“选项”点击看到“设备原点”,进入“设备原点位置”对话框,请按设备实际原点位置设置。该参数应保存在手持盒中,到设备安装工作基本完成。实际测试还需连接气路系统进行全面调试。 O)'Bx=S4Ke
  5、安装完成,对Z轴的安装尤其重要,z轴的同心度是非常严格的,不能丝毫的分差,不然造成的结果是在焊锡的过程中会出现丢步现象,还有对马达电机的选择也是尤为重要,避免这种情况发生,我们要不断的去调试以及老化过程,这样确保机器的稳定性。 :bLLN
  大河工业温馨提示:关于自动焊锡机在装机过程中的注意事项就分享到这里了,自动焊锡机在使用前都必须经过装机过程,一台焊锡机装机的好坏直接影响到机器后续的使用,所以各位业主们一定要重视焊锡机的装机过程,以防自动焊锡机在后面的工作过程中出现各种故障问题。 #:v e3gWl
nQc]f*
yIwAJl7Xf
'm@0[i
查看完整版本: [-- 大河工业自动焊锡机装机过程注意事项说明 --] [-- top --]
