查看完整版本: [-- 焊剂类型的困惑 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 焊剂类型的困惑 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2017-08-24 08:57
焊剂类型的困惑
中性焊剂和活性焊剂,改变焊剂类型需要重新评定焊接工艺
同样是SJ101牌号(型号可以是F5A2-H10Mn2 F4A2-H08Mn2)的焊剂,上海林肯公司材质单中焊剂类型标注的是中性,金桥公司材质单中标的是活性。按同样标准牌号生产出来的焊剂可能有不同的焊剂类型吗?
liuhonghui 2017-08-24 08:58
埋弧焊是压力容器焊接中很常用的焊接方法,这个问题应该很实用,只不过大家平常没注意,请业内的同行朋友查看一下手边能看到的材质单,做个汇总,把这个问题摆明。一定是有焊材厂家出错了。
liuhonghui 2017-08-24 08:59
焊剂没有问题的,只是不同厂家生产的同种渣系的焊剂,类型不同,一般的中性焊剂对于焊缝外观形貌影响较大一些,活性焊剂由于添加了脱氧剂或者合金剂,对于焊缝性能有一定的影响!
liuhonghui 2017-08-24 09:13
NB/T47014里规定Fe-1类钢材改变焊剂类型是需要重新做评定的
liuhonghui 2017-08-24 09:17
NB/T47014
榴莲 2017-08-28 14:35
这个我觉得渣系相同的焊剂其碱度不一定是相同的,所说的渣系其实是主要的造渣成分,并不是就只有这几样的焊剂成分。所以不同的厂家会在渣系相同的基础上添加不同的其他成分,而标准中也没有明确此类焊剂就只含有渣系的成分而不含有其他成分。因此这就导致了其碱度的不同。个人理解。
【瑞奥科技  高品质焊材 现场问题专家】
liguang87 2017-08-28 15:27
这里的活性意思是电压可以改变成分,中性是电压不改变成分
瞭望夏日天空 2017-08-28 20:55
你好,能否将你的理论详细讲解一下嘛学习一下!
查看完整版本: [-- 焊剂类型的困惑 --] [-- top --]
