查看完整版本: [-- 焊锡丝存在着多少的质量方面的问题? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 焊锡丝存在着多少的质量方面的问题? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-08-21 15:35
焊锡丝存在着多少的质量方面的问题?
  一般来说,少了铅的焊锡丝依成分的差异而言熔点至少得提高20——45℃如此一来,烙铁头的温度设定也得跟着提高。由于温度提高之后,助焊剂的挥发速度亦随之增加,而助焊剂是焊锡丝熔化之后决定金属活性(流动性)的关键因子。过高的温度让助焊剂挥发过快,会直接造成锡的流动性不足,产生锡尖、锡桥或拉丝等严重影响焊接效果的不良。含铅焊接锡丝,只要是烙铁头处在工作温度的环境之中待机过久,烙铁头前端会产生一层焦黑的氧化物。这个现象在无铅焊锡的制程中更为严重,产生的速度是有铅焊接的数倍之谱,而这种金属与助焊剂在高温有氧环境下交互作用所产生的氧化物会严重影响到烙铁头前端的正常吃锡量。
  有铅焊锡丝按其锡含量的多少分为多种不同等级、不同价位、不同效果的有铅焊锡丝,在这么多种焊锡丝中我们该如何分辨和选择焊锡丝的品质呢?
  1、光泽色:这跟焊锡丝的品质等级、含锡量的多少也有直接联系。光泽色不单影响到外观也影响到焊接品质。光泽色光亮、耀眼的其锡含量必高,焊接效果也好,否则焊接效果将不好,甚至出现无光泽色或发白的颜色,并不是正常的闪亮的颜色。
  2、残留物及烟雾浓度:在有铅焊锡丝里面的助焊剂成分在焊接时发生了燃烧就会留下残留物及同时出现烟雾现象。当烟雾越浓时,残留物也有可能越多。残留物将影响焊接焊点的外观,经常需要清洗来解决。而烟雾将影响操作工人的身心健康。所以在选择有铅焊锡丝希望能选择残留物及烟雾浓度都小的焊锡丝。
  3、含锡量:这是最重要的部分,也是判断焊锡丝等级的唯一标准。它也关系到焊接效果、牢固性、可靠性、导电性等指标的重要因素。我们在使用有铅焊锡丝时一定要使用与产品要求相符合的含锡量的焊锡丝,不然焊接品质将会出现不同程度的问题。含锡量的多少用眼睛是分辨不出来的,只有通过检测才能知道。这检测方法也有很多种,如:光谱检测仪、重量比重法、化学滴定法等。电子厂里面通常都没有这些检测设备,留下了很大的漏空。我们公司免费为各电子厂商提供检测服务。
4、焊锡丝的包装外观及重量:外观虽然不能准确说明什么问题,但还是要提一提。一个正规、有实力、有品牌的厂家生产出的产品必然有相关的外观包装标准,有详细的对此焊锡丝的标示说明,不然让客户怎样的区分和使用呢?还有一个值得一提的是每一卷的重量问题,重量不同价位也是不同的,现在的无铅锡丝可是有多种包装重量的。
   深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
   深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
查看完整版本: [-- 焊锡丝存在着多少的质量方面的问题? --] [-- top --]
