查看完整版本: [-- 奥氏体不锈钢焊接的特点、缺陷及相应的解决手段 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 奥氏体不锈钢焊接的特点、缺陷及相应的解决手段 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
榴莲 2017-08-16 13:39
奥氏体不锈钢的焊接特点:
1、容易出现热裂纹。
[attachment=122880]
    防止措施1)尽量使焊缝金属呈双相组织,铁素体的含量控制在3-5%以下。因为铁素体能大量溶解有害的SP杂质。(2)尽量选用碱性药皮的优质焊条,以限制焊缝金属中SPC等的含量。
2、晶间腐蚀:根据贫铬理论,焊缝和热影响区在加热到450-850℃敏化温度区时在晶界上析出碳化铬,造成贫铬的晶界,不足以抵抗腐蚀的程度。
[attachment=122881]
   防止措施:1)采用低碳或超低碳的焊材,A002;采用含钛、铌等稳定化元素的焊条,A137A132等。(2)由焊丝或焊条向焊缝熔入一定量的铁素体形成元素,使焊缝金属成为奥氏体+铁素体的双相组织,(铁素体一般控制在4-12%)。(3)减少焊接熔池过热,选用较小的焊接电流和较快的焊接速度,加快冷却速度。(4)对耐晶间腐蚀性能要求很高的焊件进行焊后稳定化退火处理
3、应力腐蚀开裂:应力腐蚀开裂是焊接接头在特定腐蚀环境下受拉伸应力作用时所产生的延迟开裂现象。奥氏体不锈钢焊接接头的应力腐蚀开裂是焊接接头比较严重的失效形式,表现为无塑性变形的脆性破坏。
[attachment=122882]
应力腐蚀开裂防止措施1)合理制定成形加工和组装工艺,尽可能减小冷作变形度,避免强制组装,防止组装过程中造成各种伤痕(各种组装伤痕及电弧灼痕都会成为SCC的裂源,易造成腐蚀坑)(2)合理选择焊材:焊缝与母材应有良好的匹配,不产生任何不良组织,如晶粒粗化及硬脆马氏体等;(3)采取合适的焊接工艺:保证焊缝成形良好,不产生任何应力集中或点蚀的缺陷,如咬边等;采取合理的焊接顺序,降低焊接残余应力水平;(4)消除应力处理:焊后热处理,如焊后完全退火或退火;在难以实施热处理时采用焊后锤击或喷丸等。(5)生产管理措施:介质中杂质的控制,如液氨介质中的O2N2H2O;液化石油气中的H2S;氯化物溶液中的O2Fe3+Cr6+;防蚀处理:如涂层、衬里或阴极保护等;添加缓蚀剂。
4、焊缝金属的低温脆化:对于奥氏体不锈钢焊接接头,在低温使用时,焊缝金属的塑韧性是关键问题。此时,焊缝组织中的铁素体的存在总是恶化低温韧性。
防止措施:通过选用纯奥氏体焊材和调整焊接工艺获得单一的奥氏体焊缝。
5、焊接接头的σ相脆化:焊件在经受一定时间的高温加热后会在焊缝中析出一种脆性的σ相,导致整个接头脆化,塑性和韧性显著下降。σ相的析出温度范围650-850℃。在高温加热过程中,σ相主要由铁素体转变而成。加热时间越长,σ相析出越多。
防止措施1)限制焊缝金属中的铁素体含量(小于15%);采用超合金化焊接材料,即高镍焊材。(2)采用小规范,以减小焊缝金属在高温下的停留时间;(3)对已析出的σ相在条件允许时进行固溶处理,使σ相溶入奥氏体。
【瑞奥科技 高品质焊材 现场问题专家】交流请加17816518650
tt5449 2017-08-16 19:18
非常好的资料,学习了,多谢了。
卫氏 2017-08-16 22:41
请教,应力腐蚀开裂包括焊缝和焊接热影响区的裂纹?
榴莲 2017-08-17 09:56
我个人觉得是都包括的,应力腐蚀开裂的原因一方面是由于应力集中造成的,因素在热影响区及焊缝区都是可能存在的,另一方面则是外界腐蚀环境的造成的。不过焊缝区相对于热影响区来说是比较稳定的区域,不像热影响区属于比较薄弱的区域这个区域很容易出现应力集中等现象。所以现实中焊缝的应力腐蚀开裂较少,主要还是热影响区和熔合区比较容易出现的。
【瑞奥科技 高品质焊材 现场问题专家】交流可嘉17816518650
夜雨无声 2017-08-17 15:17
看看NACE MR0175
anhuijt2009 2017-08-21 13:00
学习了。
查看完整版本: [-- 奥氏体不锈钢焊接的特点、缺陷及相应的解决手段 --] [-- top --]
