查看完整版本: [-- 无铅焊锡丝有哪些优点跟控制参数? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 无铅焊锡丝有哪些优点跟控制参数? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-08-15 15:07
无铅焊锡丝有哪些优点跟控制参数?
  无铅焊锡丝是由无铅纯锡,纯铜,纯银按比例加其他环保合金通过高温溶解,提炼,除杂浇铸成锡圆柱再用油压机加助焊剂(松香药剂)压铸而成,采用拉丝机按不同线径要求生产。合金成份分为锡铜,锡银,锡银铜合金或其他合金,助焊剂均匀灌注到锡合金中间部位。欧盟RoHS标准/无铅焊锡丝标准:对六种有害物含量控制参数:
  1、铅(Pb):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.1%(小于1000PPM)
  2、汞(Hg):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.1%(小于1000PPM)
  3、镉(Cd):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.01%(小于100PPM)
  4、六价格(Cr6+):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.1%(小于1000PPM)
  5、多溴联苯(PBBs):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.1%(小于1000PPM)
  6、溴联苯醚(PBDEs):在每种均一物质中,其含量按重量计算小于0.1%(小于1000PPM)
  为配合电子连装绿色环保理念得以变为现实,着重研发低残留物,免清洗且具有优越的润湿性能的无铅焊锡丝,无铅焊锡丝具有独特的优点: 可焊性好,润湿時间短;线内树脂分布均匀,连续性好; 焊接時无飞溅,残留物少兼透明无色; 无恶臭气味,烟雾少,不含毒害健康之挥发气体; 绕线整齐、美观、表面光亮; 降低钎焊表面张力,增加流动性。而常用的无铅焊锡丝由一般由锡铜合金做成(Sn99.3/Cu0.7)。其中铅Pb含量控制在100ppm 以下甚至更低,其他金属元素的含量基本在几十或是几个ppm!
  (ppm单位解释:1ppm=1mg/kg=1mg/L=1×10-6)
  (常用来表示气体浓度,或者溶液浓度。)
(ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(),或称百万分率。如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。
   深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
   深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
查看完整版本: [-- 无铅焊锡丝有哪些优点跟控制参数? --] [-- top --]
