查看完整版本: [-- ISO15614-1;一个WPS使用两个评定 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> ISO15614-1;一个WPS使用两个评定 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rnowlgray 2017-08-08 17:15
各位大神:
按ISO15614-1,
评定A:板厚范围T=1.4~4,喉高范围a=1.5~3
评定B:板厚范围T=3~12,喉高范围a=2.7~5.2
其它重要焊接因素相同的前提下,是否可以依据这两个评定,(1)编一个WPS,板厚范围T=1.4~12,喉高范围a=1.5~5.2;
(2)编一个WPS,板厚范围T=1.4~12,喉高范围a=3
依据标准哪个条款?谢谢
nantongliu 2017-08-09 10:05
两个PQR的硬度点打的一样吗?如果不一样,两者不可以结合。
rnowlgray 2017-08-09 10:38
谢谢,两个PQR材料都是1.1组的,无硬度要求。
为什么硬度点打的不一样,就不可结合,依据什么?
chrch 2017-08-09 11:11
不可以,举个例子:板厚12mm的喉高可以是2.7-5.2mm,如果焊小于2.7mm的喉高就不行了。
rnowlgray 2017-08-09 12:37
谢谢,也举个例子,板厚12mm与板厚2mm搭接,这时焊小于2.7mm的喉高就行了?
liguang87 2017-08-09 16:13
不可以 ,比如T2 a4 这个形式的没有PQR支撑
rnowlgray 2017-08-09 16:18
谢谢,可以这样吗,T2由评定A支持,a4由评定B支持;
15614标准上有哪条相关的?
liguang87 2017-08-09 16:42
你概念混淆了。这是两个独立的变量.任何标准都不会这样的。
popjoy 2017-08-09 17:29
不行
rnowlgray 2017-08-10 08:57
谢谢啦,印象中NB/T47014还有ASME IX都没对喉高要求覆盖范围,
就ISO15614会这样……太多限制了……
donghaiyu 2017-08-19 15:13
非常理解楼主的苦恼,鄙人工作中同样遇到很多类似情况,T型接头两板母材差异大,或者厚板小焊喉的情况,按ISO 15614-1来评定,很多覆盖不到的
查看完整版本: [-- ISO15614-1;一个WPS使用两个评定 --] [-- top --]
