查看完整版本: [-- 兴鸿泰—手工锡焊技术的要点 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 兴鸿泰—手工锡焊技术的要点 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-08-01 10:59
兴鸿泰—手工锡焊技术的要点
  作为一种操作技术,手工锡焊主要是通过实际训练才能掌握,但是遵循基本的原则,学习前人积累的经验,运用正确的方法,可以事半功倍地掌握操作技术。不是所有的材料都可以用锡焊实现连接的,只有一部分金属有较好可焊性(严格的说应该是可以锡焊的性质),才能用锡焊连接。一般铜及其合金,金,银,锌,镍等具有较好可焊性,而铝,不锈钢,铸铁等可焊性很差,一般需采用特殊焊剂及方法才能锡焊。
  合理的焊点几何形状,对保证锡焊的质量至关重要,接点由于铅锡料强度有限,很难保证焊点足够的强度,而接头设计则有很大改善。表示印制板上通孔安装元件引线与孔尺寸不同时对焊接质量的影响。
  铅锡焊料成分不合规格或杂质超标都会影响焊锡质量,特别是某些杂质含量,例如锌,铝,镉等,即使是0.001%的含量也会明显影响焊料润湿性和流动性,降低焊接质量。再高明的厨师也无法用劣质的原料加工出美味佳肴,这个道理是显而易见的。
焊接不同的材料要选用不同的焊剂,即使是同种材料,当采用焊接工艺不同时也往往要用不同的焊剂,例如手工烙铁焊接和浸焊,焊后清洗与不清洗就需采用不同的焊剂。对手工锡焊而言,采用松香和活性松香能满足大部分电子产品装配要求。还要指出的是焊剂的量也是必须注意的,过多,过少都不利于锡焊。
   深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
   深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
查看完整版本: [-- 兴鸿泰—手工锡焊技术的要点 --] [-- top --]
