查看完整版本: [-- 关于弯头管支座焊接问题! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 关于弯头管支座焊接问题! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
焊接文武人 2017-07-30 08:29
关于弯头管支座焊接问题!
[attachment=122707][attachment=122708][attachment=122709]
焊接文武人 2017-07-30 08:46
如上图:2“厚壁管支座与2”弯头骑座焊接,弯头壁厚5.15mm,厚壁管支座壁厚20mm,氩弧焊打底后, 角焊缝焊角高应该按管支座壁厚焊满,还是按弯头壁厚起角即可,图纸本公司设计人员持不同意见,请大神们帮忙探讨一下,ASME制造标准!
tt5449 2017-07-30 13:40
在弯头的背弧处开孔的现象不多见,一般在设计出管道坡切在低点开孔,此种接法其接管座的外坡口应在各处不一有所变化。
苦头陀 2017-07-30 17:16
这就是一个安放式管台,MSS SP97-2012标准,里面有个角度要求
niat8888 2017-07-31 12:37
[attachment=122717]
NOTES:
1) Cover fillet weld shall provide a smooth transition to the run pipe with an equal leg
fillet, unequal (oblique) leg fillet, or groove butt joint at the transverse section (depending
2) Heat treatment requirements shall be in accordance with para. 331.1.3(a).
3) Cover fillet weld shall provide a smooth transition to the run pipe with an equal leg
equal leg filet, unequal (oblique) leg fillet, or groove butt joint at the transverse section
nothing at the heel of the branch connection fitting in the longitudinal section.
君子兰 2017-08-01 08:01
热心应助!
悟道 2017-08-01 12:02
请问,Tm,Tc值各自为多少。  这是哪个标准或文件中的?
niat8888 2017-08-02 13:53
ASME B31.3-2016
查看完整版本: [-- 关于弯头管支座焊接问题! --] [-- top --]
