查看完整版本: [-- Fronius伏能士研发保时捷车门电阻点焊工艺 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 伏能士方案中心 -> Fronius伏能士研发保时捷车门电阻点焊工艺 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rachel 2017-07-28 15:18
  1931年,保时捷成立于德国斯图加特,以生产高级跑车闻名于世界车坛。
  保时捷Panamera车门结构件由Georg Fischer(GF)乔治费歇尔集团生产。Georg Fischer Automotive AG 被认为是全球领先的商用车与轿车驱动器、底盘及车身和轻金属铸件供应商,其在奥地利所设的工厂专门从事结构件(包括支柱支架和车门)的制造,涵盖了诸如保时捷 Panamera等车系。
重重筛选,寻找最优工艺
  保时捷车门结构件需要将2mm厚的铝合金加强板与 3mm厚的铝合金车门框架进行连接(车门框架压铸成形,表面有TiZrSiO4防腐蚀层,包括4种不同形状的车门框架),其对连接接头处有极高的尺寸精度要求,任何表面变形都不被允许。在项目初期,工程师综合考虑了多种连接方式,除过Fronius伏能士公司的DeltaSpot电阻点焊工艺能满足要求,其他工艺皆因自身的劣势被排除,具体信息如下:
  铆接或冲铆:因为车门框外侧边缘有极高的尺寸精度要求,所以需要连接过程不会造成任何变形,铆接5mm厚度的材料极易因为机械力造成一定程度的表面扭曲及变形。
  胶粘:尽管胶粘不会带来变形,但在胶粘剂硬化之前工件不能承受任何压力,不方便后续操作,而且胶粘剂会造成表面污染。
  搅拌摩擦焊:搅拌摩擦焊要求一致的工件厚度。由于铸件厚度存在公差,所以在焊接前必须测量准确的工件厚度并输入系统设置参数,这将极大延长生产周期。
  传统电阻点焊:有太多飞溅,集中在焊点处的超高热输入将引起焊点周围的金属褶皱变形,而且这种缺陷不能被修正,将导致整个车门报废。
工程师选择DeltaSpot电阻点焊工艺的原因
  DeltaSpot电阻点焊工艺由奥地利fronius伏能士公司研发,它的创新在于配备了独特的电极带。电极带的发明带来了前所未有的优势:
  / 极高的工艺可靠性,每个电阻焊点均可达到100%的重复精度:母材和电极受到电极带保护,电极带在电极和需要接合的母材之间运动从而实现连续的焊接过程,确保在多个班制中保持恒定的质量水平。同时,焊点外观干净美观,焊完无需任何表面修整工作。点击下方视频,了解真实车间生产情况。
  / 焊接表面无飞溅:由于电极与母材不进行直接接触,因此确保了无飞溅的焊接结果。尤其是在焊接铝板时,电极带的涂层能够优化与铝材的接触,避免了飞溅及由此造成的部件损坏,无需任何后续处理工作。
  / 极大提高生产效率,降低停机时间:在保时捷车门生产线中,一根电极带可焊接5000个焊点,每个车门有16个焊点,这就意味着一根电极带可以不间断生产300多个保时捷车门,而更换电极带的时间不到15分钟。同时,焊接一个车门大概需要100秒,一个DeltaSpot工作站每天可焊接740多个4种不同的车门,供应185辆保时捷车。
  / 每个焊点都使用全新的有效电极:由于电极带的保护,电极头避免了来自于母材的磨损,同时避免了受到污染。在这样的保护下,电极的使用寿命显著提高。在用铝板(AlMg3 合金)做的焊接实验当中,电极的使用寿命高达大约 30000 个焊点。
  / 先进的数据监控及诊断系统:DeltaSpot的系统控制界面可实现焊接参数设置、监控和参数文档化的全面控制。
从2008年至今,见证稳定工艺
                           焊钳型号   DeltaSpot X 350
                           焊钳重量   153 kg
                           电极带长度  70 m
                           电极直径   16 mm
                           焊接电流   22.5 kA
  从2008年起,Fronius伏能士公司的DeltaSpot焊钳就已经在GF集团的生产线上使用,其稳定可靠的工艺及简单方便的操作让客户非常满意。
关于保时捷
  保时捷(Porsche)是一家德国汽车生产商,又叫波尔舍,总部位于德国斯图加特,是欧美汽车的主要代表。主要车型有911、Boxster、Cayman、Panamera、Cayenne、Macan。1931年,保时捷成立于斯图加特,以生产高级跑车闻名于世界车坛。创始人费迪南德•波尔舍(同费迪南德•保时捷)是一位享誉世界车坛的著名设计师。
关于伏能士
Fronius International GmbH伏能士焊接技术国际有限公司成立于1945年,是来自奥地利的高端焊接设备制造商和焊接解决方案供应商。其总部拥有超过400多名研发专家,获得过1200多项发明专利,是以创新技术为核心竞争力的全球焊机领导品牌。Fronius进入中市场近20年来受到高端焊接市场的广泛认可,Fronius品牌曾被翻译作“福尼斯”被广大用户熟知。多年来,Fronius伏能士始终如一地以完美的电弧、完善的服务和完整的个性化焊接解决方案服务于中国市场。
查看完整版本: [-- Fronius伏能士研发保时捷车门电阻点焊工艺 --] [-- top --]
