查看完整版本: [-- 關於SAW焊接氣孔 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 關於SAW焊接氣孔 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
afarr 2017-07-25 11:57
關於SAW焊接氣孔
各位先進大家好
目前我所遇到的問題是SAW焊到內部密集性氣孔
參數如下
不銹鋼鋼板304材質厚度12.7mm
電流410電壓34
速度0.27M/min.
焊藥:林肯880M
焊線:308L
arabesque 2017-07-25 18:15
背面漏气的可能性比较大
zch217 2017-07-26 10:28
装配后坡口间隙尽量小,0-2,解决老法师讲的背面漏气问题。
afarr 2017-07-26 10:38
坡口已無間隙因為已經先用TIG焊先跑一次了
zch217 2017-07-26 13:43
排除背面漏气,就看焊接环境和工艺参数了。焊剂烘干、环境湿度、电流电压焊速的匹配。如果还有问题,就直接联系焊材厂家技术支持。
榴莲 2017-07-28 13:23
可否知道焊缝密集气孔在什么位置?焊材及工艺方面的后有做排查?包括烘干业绩除锈除油等工序。另外也可看看是否为磁偏吹造成的。一般出现密集气孔的原因也就这些吧
可以加我微信15757399507,相互交流学习!!
wgc2121 2017-09-30 18:27
焊剂烘干了吗,母材焊前是否温度太低过,含湿气量超标
查看完整版本: [-- 關於SAW焊接氣孔 --] [-- top --]
