查看完整版本: [-- 请教各路大神关于氩弧焊枪的知识! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> 请教各路大神关于氩弧焊枪的知识! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
小马驹 2017-07-16 19:45
请教各路大神关于氩弧焊枪的知识!
焊机是WSE-400通用的牌子,上周做一批不锈钢焊接精细件。L=20MM、直径6的接头承口角焊缝,工艺是1.0焊丝点焊、电流50A。
  制作过程中发现个问题:
      点焊过程出现散弧、偏弧现象,电弧将管周边打的很难看,严重影响产品外观质量。而重新研磨钨针仍然出现。
         还请各位大侠帮帮忙,分析下什么原因?怎么解决?
kfl 2017-07-17 07:34
查焊机的起弧设置,查焊机接地线,查气体。可以忽略焊枪问题。
无缘w 2017-07-17 09:37
1,地线管2端须接通,
2,焊工操作问题,引弧时焊把太高,应短距离引弧,钨及离工件2mm左右为佳。
zj201606 2017-07-17 09:47
学习一下......
夜雨无声 2017-07-18 08:41
没有高频起弧的功能吗?还有钨极打磨的方向和粗糙度,都需要注意。还有导电装置与钨极夹的贴合性。
卫氏 2017-07-19 22:51
气体的流量,还有底线  ,还有环境   ,焊机,     有没有试过大点的工件是否出现同样的问题
小马驹 2017-07-21 21:03
专用的钨针研磨机,直径是2.0   研磨角度30度,新换钨极夹和导电嘴,点焊作业仍然出现散弧、偏弧现象
小马驹 2017-07-21 21:06
焊机的起弧设置怎么查?气体6-8L/MIN、接地线在工件边上,不是磁偏吹现象
小马驹 2017-07-21 21:10
水冷焊机,持续焊接没有问题。因为是精细件,焊接工艺要求点焊接,频繁起弧、熄弧然后就发生间断性出现散弧、偏弧现象
小马驹 2017-07-21 21:11
频繁起弧、熄弧然后发生间断性的散弧、偏弧现象
卫氏 2017-07-27 22:51
那很大可能起狐收狐频率比较高还带有连带的感觉      好比如电焊条断狐不利索       间隔久点看看    毕竟温度高的时候     金属蒸汽也是比较容易导电 引起的乱飘
夜雨无声 2017-08-02 11:43
估计是你的电源有问题了。
查看完整版本: [-- 请教各路大神关于氩弧焊枪的知识! --] [-- top --]
