查看完整版本: [-- MAG焊接内部针状气孔分析 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> MAG焊接内部针状气孔分析 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
zhanlang2012 2017-07-14 10:47
MAG焊接内部针状气孔分析
母材为高强钢,焊接使用机器人MAG焊,保护气采用2:8混合气,采用管道输送气体,焊丝大西洋1.2的,电流300A,电压32V。
在之前焊接都没问题,这几天突然出现气孔,将气孔打磨后发现内部有大量针状气孔。图片如下:[attachment=122513][attachment=122514][attachment=122516][attachment=122515]
通过分析我们认识为是内部氢气孔,对母材、焊材、参数及气体等都进行分析验证,最终将管道气换成瓶装气,气孔消失,怀疑原气体出现问题,不知道分析对不,欢迎大家一起探讨。
同时,大家有做过保护气气体检测的没?焊接输气管道是否需要定期清理?如果要验证是否是气体问题该如何解决?
qianyinbian2008 2017-07-14 11:58
管道气换成瓶装气问题解决,那基本上就是管道气出问题,你需要做管道气体含水量分析,而且这个肯定是要定期做的,无论是不是出气孔,设备维护部门应该制定相应的计划。具体的检测方式,最好是联系你们的气体供应商,他们专业;一般在车间条件有限的情况下,拿张纸巾就能试
榴莲 2017-07-14 13:57
管道气体的里面水分较多吧,加一个干燥的装置也可以解决的。或者向楼上说的一样用瓶装气。
榴莲 2017-07-14 14:06
就目前的情况来看,排除焊材等问题,以及磁偏吹等,只能是焊接气体的问题。
y109548420 2017-07-14 14:57
气体纯净度不够水含量大,气体预热干燥不够,导电杆烧损都会出现这种问题
两份天空 2017-07-14 16:17
最大可能就是气体原因,
但是气体成分、杂质,露点什么的一般公司都做不了。
木子鱼 2017-07-14 18:10
我们公司以前买了一个露点仪,好像不太贵。
无缘w 2017-07-15 07:31
管道气在换装时可能混入空气!
tt5449 2017-07-15 08:04
混合气体的问题,检查一下其湿度,
tt5449 2017-07-15 08:07
从照片上可以看出,除了气孔之外,还有未熔合的问题,
wwy157248 2017-07-19 18:56
学习了,谢谢
124742896 2017-07-21 09:19
如果工件上有锈蚀,有时也会发生这种针状小气孔,我也遇到过类似问题
owenlv 2017-07-21 22:26
应该是管道内水分含量高了,我们也遇到过这种情况,后来管道供气换成瓶装气,加上加热装置就好了。
hejing0412 2017-07-26 13:29
简单点的办法,把管道气体的流量加大,顺便检查管道泄漏,因为之前没有问题,所以不需要考虑增加设备或者过多增加成本的办法。
合肥皖一 2017-07-28 09:03
我也碰到过这种问题,当时工艺参数气体什么的都检查了没问题,最后换了一把枪搞定的
花王容器 2017-07-28 09:32
气孔的原因应从焊材、保护、工艺等方面分析,往往不知道什么原因的时候就不出现了,很多理论的分析看似头头是道,等着我们都一一做好了,还是不能避免。
高原红 2017-08-02 22:15
换瓶装气体会好些,
nj-excel 2017-08-08 15:03
气体管道下端要有排水阀。
查看完整版本: [-- MAG焊接内部针状气孔分析 --] [-- top --]
