查看完整版本: [-- 有铅焊锡丝与无铅焊锡丝性能对比 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 有铅焊锡丝与无铅焊锡丝性能对比 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-07-10 14:42
有铅焊锡丝与无铅焊锡丝性能对比
  有铅焊锡丝按其锡含量的多少分为多种不同等级、不同价位、不同效果的有铅焊锡丝,那么我们应该怎样选择有铅焊锡丝的品质呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
  光泽色跟焊锡丝的品质等级、含锡量的多少也有直接联系。光泽色不单影响到外观也影响到焊接品质。光泽色光亮、耀眼的其锡含量必高,焊接效果也好,否则焊接效果将不好,甚至出现无光泽色或发白的颜色,并不是正常的闪亮的颜色。
  含锡量是最重要的部分,也是判断焊锡丝等级的唯一标准。它也关系到焊接效果、牢固性、可靠性、导电性等指标的重要因素。我们在使用有铅焊锡丝时一定要使用与产品要求相符合的含锡量的焊锡丝,不然焊接品质将会出现不同程度的问题。含锡量的多少用眼睛是分辨不出来的,只有通过检测才能知道。这检测方法也有很多种,如:光谱检测仪、重量比重法、化学滴定法等。电子厂里面通常都没有这些检测设备,留下了很大的漏空。我们公司免费为各电子厂商提供检测服务。
  在有铅焊锡丝里面的助焊剂成分在焊接时发生了燃烧就会留下残留物及同时出现烟雾现象。当烟雾越浓时,残留物也有可能越多。残留物将影响焊接焊点的外观,经常需要清洗来解决。而烟雾将影响操作工人的身心健康。所以在选择有铅焊锡丝希望能选择残留物及烟雾浓度都小的焊锡丝。
  在生产焊锡丝时适当做小助焊剂的含量,使得里面的水份降低,但这种做法的前提是在做小了助焊剂量以后,还能有很好的可焊性、牢固性等焊接效果为前提,因为焊锡丝的品质最终还是体现在焊接效果上的。采购回来的松香原材料里面的水份含量越低越好,最好每个批次的松香原材料都无水份含量。对松香的储藏和在助焊剂生产合成工艺中尽量少的被水份入侵。
焊锡丝的外观虽然不能准确说明什么问题,但还是要提一提。一个正规、有实力、有品牌的厂家生产出的产品必然有相关的外观包装标准,有详细的对此焊锡丝的标示说明,不然让客户怎样的区分和使用呢?还有一个值得一提的是每一卷的重量问题,重量不同价位也是不同的,现在的焊锡丝可是有多种包装重量的。
查看完整版本: [-- 有铅焊锡丝与无铅焊锡丝性能对比 --] [-- top --]
