查看完整版本: [-- 关于中间焊后热处理的保温时间要求 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 关于中间焊后热处理的保温时间要求 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2017-07-06 09:58
关于中间焊后热处理的保温时间要求
关于中间焊后热处理的保温时间要求
liuhonghui 2017-07-06 10:07
1、如果仅仅只有一次最终焊后热处理的最小保温时间,如截图规定
2、那么中间焊后热处理最小保温时间,如何规定呢,是否要满足下面的截图
liuhonghui 2017-07-06 10:30
ASME-III卷描述如下,也没有明确是该表仅仅是用于“最终焊后热处理”
liuhonghui 2017-07-06 10:33
但是ASME-III卷  NB-4630 最终焊后热处理以外的焊缝热处理   描述如下
liuhonghui 2017-07-06 10:34
1、“最终焊后热处理以外的热处理”这句话如何理解?
2、今后我们国内标准是否也要加上这句话?
ok22 2017-07-06 13:16
楼主说的中间焊后热处理什么意思 ,是中断焊接需要的焊后热处理吗?
中断焊接不属于PWHT的范围,焊后热处理指的就是最终焊缝焊接头完后进行的热处理。
liuhonghui 2017-07-06 16:54
对于需要多次焊接的工件,为避免之后的焊接尺寸变化,就产生中间焊后热处理的概念,也产生了材料的模拟焊后热处理的概念
liuhonghui 2017-07-07 08:33
ASME NB  AWS都没有关于中间热处理的定义,但中间热处理的保温温度和升降温速率应按照PWHT执行
枫之扬 2017-07-09 12:50
中间热处理一般设计院要求做记录的不像消氢处理可以不要求保温温度和升降温速率,但是WPS中有,实际产品焊接执行进行
liuhonghui 2017-07-27 13:17
1、材料有模拟焊后热处理时间,中间焊后热处理时间+最终焊后热处理时间不能超出模拟焊后热处理时间;
2、既然模拟焊后热处理时间是针对母材的,那么焊缝有没有模拟焊后热处理时间?
答:焊材有模拟焊后热处理时间,那么焊材的模拟焊后热处理时间与相应的母材焊后热处理时间也应有个关系,实际工程应取两者的小值。
3、脱氢达不到消除应力的目的,中间热处理不是为了节约时间,而是防止抗裂材料,当然是消除应力最小15min的意思是,最薄板材料也要15min,中间焊后热处理升降温就要4-5h,而脱氢只要2h就满足了,因此中间焊后热处理不是从效率而言的
4、中间焊后热处理体现的是热处理后还要焊,体现的是“中间”,不是最终焊
5、还体现焊接时间的跨度大。如中间不热处理,可能开裂,最后一道焊接后,就“进炉”
因此可以讲中间焊后热处理大都是局部热处理,等到最后焊接完成,就进炉,但也不完全如此,水室封头与管板焊接,就是局部热处理
6、中间焊后热处理,热处理后还要在焊缝上焊附件
7、没办法的情况下,才做中间焊后热处理,因为热处理越多对工件性能影响越坏,防止周期长,工件开裂
8、焊缝焊好后,热处理后在焊缝附近区域焊接附件,不然脱氢后再焊附件,容易开裂
9、这里指的附件,不是局部热处理的附件,用于固定加热带的附件
470469537zou 2017-10-07 08:57
谢谢您的分享,学习一下!
查看完整版本: [-- 关于中间焊后热处理的保温时间要求 --] [-- top --]
