查看完整版本: [-- 焊锡丝在使用时出现锡珠如何解决? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 社区杂谈 -> 焊锡丝在使用时出现锡珠如何解决? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
米粒小小 2017-06-28 11:07
焊锡丝在使用时出现锡珠如何解决?
  焊锡丝在焊接使用时,焊料在焊盘处与高温的烙铁相遇,因受高温而熔化,液锡在助焊剂的帮助下迅速铺展而牢固地与焊盘连接成一体。此时可能有两种情况导致在焊接工艺下有炸锡不良的现象出现。下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍焊锡丝在使用时出现锡珠现象:
  1、产品在焊锡过程中产生锡珠和炸锡的主要原因是焊锡丝内的助焊剂(松香)造成的,焊锡丝本身没有流动性,它在加热溶化的过程中,能保持很好的流畅性主要功劳在于锡丝内部的助焊剂,锡丝用显微镜看话的,不会是实心的,属于空心的,里面是助焊剂,它的分布是随机的而不是均匀的。
  2、解决造成锡珠或者炸锡的话,可以采取破锡的装置把锡丝破开让助焊剂能有空间流动,这样就可以减少炸锡和锡珠95%的情况出现,昊芯科技破锡机有效的把锡丝破开,很好的解决到炸锡和锡珠的问题。
  3、值得注意的是,破锡完后,破锡的锡丝要在24小时内使用完,避免松香挥发,造成锡丝焊接铺不开的情况出现。
  最后建议客户要求使用员工在生产时应按正确的方式,保持头部与焊盘到少有30cm的距离,防止松香飞溅或异常炸锡而导致烫伤。
查看完整版本: [-- 焊锡丝在使用时出现锡珠如何解决? --] [-- top --]
