查看完整版本: [-- NB/T 47014中4.3熟练焊工怎么理解 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> NB/T 47014中4.3熟练焊工怎么理解 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
qiuerfeng 2017-06-05 16:44
NB/T 47014中4.3熟练焊工怎么理解[attachment=122246]
特种设备焊工没有相应焊接资质,能不能制作焊评?请前辈们指点
liuhonghui 2017-06-05 17:05
1、焊接工艺评定处于试验阶段,不是产品,无需“人机料法环”满足条件,发现问题可以停下来研究改进,而产品上焊接必须满足“人机料法环”要素,条件满足时,监造人员不能要求焊工停下来的。因此无需体现焊工资格。
2、焊评是在排除焊工技能因素,即“人因”,得出的结果,所以用“熟练”。
3、NDE有个术语“检出率”,也是要“熟练的”无损检测人员进行规程演示,意义在排除“人因”,得出的检出率,体现规程(工艺)的可行性。
4、焊工,NDE人员的技能,单独鉴定
rytwinner 2017-06-06 09:17
楼上回答负责,加分!
weikaidi 2017-06-06 13:46
二楼的回答专业!标准写这一条就是为了避免人为因素的干扰!
tt5449 2017-06-06 18:47
作焊评无需合格焊工。
为焊执着 2017-06-09 15:50
ASME标准中规定,如果工艺评定合格,焊接此试板的焊工也具有对应的项目的焊接资格,国标将焊评和焊工考试分开了
liuhonghui 2017-06-10 12:22
是的,ASME和RCC-M也是允许的
liuhonghui 2017-06-10 12:43
1、实际上NDE-II级人员也应如此,在产品上也可以考,焊工由焊接工程师(负责人或签证人)来考,NDE-II级人员由NDE-III级人员(单位NDE负责人)来考。
2、国内做法把发证权利控制在政府的相关机构,显然是前苏联的管理模式,分工太细,专业太细,反而造成了脱节。不符合市场规律。
3、本人认为真正落实了企业责任主体,焊工和NDE-II 级 人员,可以和焊工同时进行操作考试(NDE人员在焊工焊接完成后),可以在试板上考,也可以在产品上考。
chenxiao2781 2017-06-11 14:02
熟练焊工指对焊工项目资格没有要求,只要技术好就可以。
hzdys66 2017-06-19 11:50
没有焊工证的要求,谁焊都可以,只要能够通过力学试验。
wwy157248 2017-06-21 20:59
学习学习
天人焊接 2017-06-23 08:13
我认为  “”沙发“”  说得对 很专业。
vitalliw 2017-06-23 15:50
不需要焊工证书,ASME也是如此规定
查看完整版本: [-- NB/T 47014中4.3熟练焊工怎么理解 --] [-- top --]
