查看完整版本: [-- 关于GB713 中Q345R 在ASME 的母材分类 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 关于GB713 中Q345R 在ASME 的母材分类 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
rdmtyhy08001 2017-06-04 14:38
   产品中筒体材料为SA-516 Gr.70  ,筋板材料为Q345R,  为角焊缝连接。选用的PQR是全Q345R材料(GB713),今天AI 来见证水压试验,说我的PQR不能覆盖产品焊缝,除非我筋板的材料Q345R是符合双标的,即 SA/GB713,否则,要求我重新做PQR, 材料是SA-516 Gr.70 +Q345R (GB713)
我说Q345R(GB713) 已经划入 ASME IX卷QW/QB-422 P-No  P1-2组 ,同一类组的材料进行焊接,应该可以覆盖。 他说ASME IX卷QW/QB-422中Q345R是符合双标的,即 SA/GB713,不是只符合GB713,只符合GB713的Q345R不能划入  P1-2组。 我不能说服他,希望论坛各位高手帮忙!
liuhonghui 2017-06-04 16:55
您的意思要双标,钢板生产厂家要有ASME质保体系认证,并出具符合ASTM 370 试验要求的材料试验报告
好像拉伸没问题,冲击标准与ASME还是有点不同,涉及试验机的标定,含有化学分析标准751,无塑型转变温度E21,都要满足ASTM方法。
尤其是奥氏体钢的试验方法,GB与ASTM差异很大,所以不能简单的说国内的某某钢相当于ASME的某某钢。
weikaidi 2017-06-05 11:14
二楼说得对!要求双标,需要你重新做工艺评定有理由的!由于是角焊缝,可以给AI商量一下看可否通融;还有一个办法,用Gr70做一个垫板,让其垫板与筒体的按照评定,垫板与筋板就不必评定覆盖(AI不反对)。
ok22 2017-06-05 11:28
这个要求双标,即是满足SA/GB713的要求,SA/GB 713是在GB/713基础上增加了附加要求。化学成分,轧制要求及热处理状态的要求。
[attachment=122245]
rdmtyhy08001 2017-06-05 13:40
谢谢各位关注与帮助,大家的解释使我受益匪浅,也学到好多知识和处理问题的方法思路。经跟AI 协商,他作了让步,问题得到解决。再次感谢各位老师的热心相助!
taocao123 2017-06-05 23:13
顺便请教下您,很多标准中的“铁素体钢”和“奥氏体刚”怎么理解啊?
liuhonghui 2017-06-06 08:44
呵呵,一说就错,国内分法与ASTM不太一样,国内沿用前苏联的一套,所以现在术语还是有点混乱的
内容来自[短消息]
chenxiao2781 2017-06-12 21:09
受教了
vipdu 2017-08-15 22:02
很长时间没接触这个标准,长见识了。
nikar 2017-08-21 14:46
受教
flightfree 2017-09-08 22:45
学习……
827740566 2017-09-09 16:48
学习……
justeye 2017-10-02 10:32
ASME产品使用国标材料,最好和AI提前沟通,可以通过双标转换或者理化报告得到AI的认可。不然会给后续的文件整理带来很多麻烦。
qilupzh 2018-03-28 13:54
AI是正确的,你是错误的
wnxwjj123 2018-03-28 14:34
受教了
dlhmk 2018-09-21 11:24
查看完整版本: [-- 关于GB713 中Q345R 在ASME 的母材分类 --] [-- top --]
