查看完整版本: [-- 电烙铁该怎么使用? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接装备 -> 电烙铁该怎么使用? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
深圳吉美电子 2017-05-26 10:26
电烙铁该怎么使用?
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
(更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
电烙铁是捏在手里的,使用时千万注意安全。
新买的电烙铁先要用万用表电阻档检查一下插头与金属外壳之间的电阻值,万用表指针应该不动。
否则应该彻底检查。
最近生产的内热式电烙铁,厂家为了节约成本,电源线都不用橡皮花线了,而是直接用塑料电线,比较不安全。
强烈建议换用橡皮花线,因为它不像塑料电线那样容易被烫伤、破损,以至短路或触电。
新的电烙铁在使用前用锉刀锉一下烙铁的尖头,接通电源后等一会儿烙铁头的颜色会变,证明烙铁发热了,然后用焊锡丝放在烙铁尖头上镀上锡,使烙铁不易被氧化。
在使用中,应使烙铁头保持清洁,并保证烙铁的尖头上始终有焊锡。
使用烙铁时,烙铁的温度太低则熔化不了焊锡,或者使焊点未完全熔化而成不好看、不可靠的样子。
太高又会使烙铁“烧死”(尽管温度很高,却不能蘸上锡)。
另外也要控制好焊接的时间,电烙铁停留的时间太短,焊锡不易完全熔化、接触好,形成“虚焊”,而焊接时间太长又容易损坏元器件,或使印刷电路板的铜箔翘起。
一般一两秒内要焊好一个焊点,若没完成,宁愿等一会儿再焊一次。焊接时电烙铁不能移动,应该先选好接触焊点的位置,再用烙铁头的搪锡面去接触焊点。
手机维修中,经常要更换电路板上的元件,需要使用电烙铁,且对它的要求也很高。
这是因为手机的元件采用表面贴装工艺,元器件体积小,集成化很高,印制电路精细,焊盘小。
若电烙铁选择不当,在焊接过程中很容易造成、人为故障,如虚焊、短路甚至焊坏电路板,所以要尽可能选用高档一些的电烙铁,如用恒温调温防静电电烙铁。
另外,一些大器件如屏蔽罩的焊接,要采用大功率电烙铁,所以还要准备一把普通的60W以上的粗头电烙铁。
[attachment=122170]
eagle_2000 2017-05-26 12:32
对于手持小型电烙铁,等待电烙铁通电发热后,直接挂锡是挂不上去的,直到烙铁头冒烟,仍然不会有锡挂上去。因为它少了耦合剂。将加热后的烙铁头放在松香上,松香会在烙铁头熔化,这时再接触锡,锡就会熔化并以液态珠留在烙铁头上了,小心不要使其跌落。对焊件,同样用烙铁头先化耦合剂,然后熔化锡,锡的液滴就会留在焊件件上了。
实践出真知!
查看完整版本: [-- 电烙铁该怎么使用? --] [-- top --]
