查看完整版本: [-- 焊锡的成分及影响 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接装备 -> 焊锡的成分及影响 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
深圳吉美电子 2017-05-19 11:07
焊锡的成分及影响
深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
焊锡合金成份分析及其对焊接质量的影响
工艺技术
元素影响容许含量
1.--Al 对焊锡影响很大,即使在0.001%的含量下会降低焊锡的黏着力,焊点表面下不平整,且易产生热龟裂。解决方式:尽量不要使用铝质FIXTURE0.005%以下
2.--Sb大部分是焊锡制造厂商刻意加入,加入0.3%可提高WETTING能力,同时可抑制TIN PEST0.30%以下
3.--As INTERMETALLIC COMPOUNDS生产Sn3 As2 SnAs,呈长针型结构。不会从装配中加入砷,因此只要多加留意原料即可。 0.03%以下
4.--Bi 通常是刻意加入,会增加焊锡的WETTING能力及耐疲劳性。
5.--Cd 易加速焊锡氧化,导致液态焊锡SLUGGISHNESS。当温度缓慢下降时,锡炉底部容易生成镉的沉淀物。 0.005%以下
(更多焊接设备可搜深圳市吉美电子设备有限公司,qq:2851517114)
6.--Cu 熔点极高、呈六角尖型,会造成焊点表面砂砾GRITTINESS及粘滞SLUGGISHNESS,解决方式(1)尽量用SOLDER POWDER盖住不用沾锡的铜面。(2)降低焊锡温度及时间。(3)定时加入新焊锡。 standard
7.--Au 金含量到达0.2%时,会造成锡点的GRITTINESS(砂砾)。 0.15%以下
8.--Fe 易产生FeSn以及FeSn2,当含量超过0.1%会有再结晶颗粒出现。 0.03%以下
9.--Ag 通常为刻意加入,能增强焊点之耐疲劳性及硬度,但在WETTING之后,COOLING速率不足,易生成再结晶颗粒,造成锡点表面的不平滑。 standard
10.--Ni 会造成焊锡WETTING不良,若是在零件脚上过度生成,易造成零件抗焊。 0.02%以下
11.--Zn 当锌含量超过0.005%时,会造成焊锡结合性变差,固化后焊锡点易断裂,因此少量锌会造成很大问题。
[attachment=122146][attachment=122147] w w w.j i m e i b e e.c o m
songzhiyan 2017-05-21 17:16
查看完整版本: [-- 焊锡的成分及影响 --] [-- top --]
