查看完整版本: [-- ASME IX 中QW-404.12与QW-404.33的区别 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> ASME IX 中QW-404.12与QW-404.33的区别 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
shuzhixiong 2017-05-14 12:17
讨论一下,
在ASME IX 中附加因素QW-404.12说到A change in the filler metal classification within an SFA speci-fication, or for a filler metal not covered by an SFA specification or a filler metal with a “G” suffix within an SFA specification, a change in the trade designation of the filler metal.它的中文翻译是:SFA 标准中填充金属类别号的改变或改变到SFA 标准不包括的填充金属或改变到SFA 标准中带有后缀"G" 的填充金属或填充金属商品名称的改变。
而在非重要因素QW-404.33说到A change in the filler metal classification within an SFA speci-fication, or, if not conforming to a filler metal classification within an SFA specification, a change in the manufacturer(s) trade name for the filler metal. When optional supplemental designators, such as those which indicate moisture resistance (i.e., XXXXR), diffusible hy-drogen (i.e., XXXX H16, H8, etc.), and supplemental impact testing (i.e., XXXX-1 or EXXXXM), are specified on the WPS, only filler metals which conform to the classification with the optional supplemental designator(s) specified on the WPS shall be used.中文翻译:在同一SFA标准中填充金属类型号的改变或对于SFA标准不包括的填充金属。填充金属制造厂商品名称的改变。当(焊条)使用非强制性的补充代号时,如表明防潮(如XXXXR)、扩散氢(如XXXX H16、H8等)和补加冲击试验(如XXXX-1或EXXXXM),而这种代号又规定在WPS中,则只能使用符合WPS中规定的非强制性补充代号的焊条。
其中关于商品名称改变事如何区分的呢?举例说明:如PQR上采用的焊丝为ER308L的焊丝是否能支持采用ER308LSi的焊丝焊接产品。再举例PQR上采用的焊丝为ER308L的焊丝是否能支持采用ER308的焊丝焊接产品。
kblll123 2017-05-14 22:22
在不涉及到重新评定的时候,附加变素的改变可以做补充评定,非重要变素则应根据实际生产考虑,编制WPS。
nantongliu 2017-05-15 09:53
附加因素与非重要因素也分焊接方法的,有些焊接方法的重要因素到别的焊接方法就是非重要的,具体参照各个焊接方法的变量因素。
ok22 2017-05-15 16:13
当作为附加变素时,仅针对有冲击要求时这条款才作为强制性的,意思就是说按照标准的这条,只要改变了,就必须重评。
当为非重要变素,就是在变更了这此条件时,工艺评定依然可以用,但是作为产品使用时应该考虑这条变素的改变可能对于工艺、操作或者其他方面会产生的影响,指导用。
商品名称改变,通俗点说就是厂家变了,或者牌号变了(型号依然相同时)。
shuzhixiong 2017-05-15 23:25
有冲击要求的。
shuzhixiong 2017-05-15 23:29
可能你没有明白我的意思,当有冲击要求的时候。附加因素404.12中商品名的改变跟非重要因素404.33中的商品名有什么区别
shuzhixiong 2017-05-15 23:31
补充一点,我的产品是有冲击要求的,。404.12不管用什么方法都是附加因素,这是经过查证的
ok22 2017-05-17 11:16
当有冲击要求时,附加重要变素自动变成重要变素,当其他非重新变素与附加重要变素有冲突时,按附加重要变素执行。
shuzhixiong 2017-05-17 21:44
是我没有讲明白吗
linux 2017-08-26 15:54
弯曲的标准是多少
查看完整版本: [-- ASME IX 中QW-404.12与QW-404.33的区别 --] [-- top --]
