查看完整版本: [-- 按AWS D1.1 如果所示45度斜撑方管与横竖方管之间的焊接求助 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 按AWS D1.1 如果所示45度斜撑方管与横竖方管之间的焊接求助 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
gelingfeng 2017-05-06 08:02
按AWS D1.1 如果所示45度斜撑方管与横竖方管之间的焊接,如果不是全焊透的接头,可以用圆管对接的评定来覆盖吗
zlc221721 2017-05-06 17:51
可以的 ,但要注意角度要大于等于30度
tt5449 2017-05-07 16:41
按照新版的AWS D1.1的要求对于管形结构应第九章的要求进行评定。
hejing0412 2017-05-07 22:46
没有细细核对,从经验上讲,圆管覆盖方管绝对不会有问题,TYK连接的评定方式,倒是要仔细查阅标准。
6GR 的焊评一定要做,另外,焊工注意:受限位置的焊接,要求6GR的焊工才能操作。
wwy157248 2017-06-21 21:04
学习学习
查看完整版本: [-- 按AWS D1.1 如果所示45度斜撑方管与横竖方管之间的焊接求助 --] [-- top --]
