查看完整版本: [-- X65与L450的焊接求助 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> X65与L450的焊接求助 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
gelingfeng 2017-05-04 09:34
X65与L450的焊接求助
请问20mm厚的X65与L450焊接,焊后要进行热处理500~600度,保温半个小时以上,如此反复三次,设备直径:长轴1.5米短轴1米的椭圆,长度12米,焊后有直线度要求,正负10mm左右,计划采用气保焊,考虑到热处理请问焊材选用ER50级别的还是ER55级别的呢?55级别的焊材厂家推荐焊前预热,50级别的没有推荐预热,考虑直线度要求不预热是不是焊后更能保证直线度呢?但是要三次热处理后又怕50级别的强度降低,本设备非压力容器
weikaidi 2017-05-04 10:27
1.这是同一钢号,查GB/T9711,是石油管线用钢(等效美国API),X65(单位是psi)乘以7大致就是它的屈服强度(455),L450(450就是屈服强度)。宝钢生产比较全,是微合金控轧钢材!2.选焊材先考虑机械性能,GB/T8110里查一下ER55的屈服强度(ER50不够吧),焊条在E6015或E6515。3.属不属于承压设备,你单位的焊接工程技术人员一定会要求做焊接工艺评定的!(也是企业自己的技术资源),那么按NB/T47014-2011,焊缝的抗拉强度不能低于母材,焊材确定是适当考虑一下热处理后的强度降低问题,至于焊接方法,企业焊接工程师确定吧!4.做焊接工艺评定是企业最节约成本,企业工程技术人员最脚踏实地的工作之一!世界本无捷径!供参考!
394362 2017-05-04 21:12
两个钢级其实是一个玩意 l是欧标叫法 x是美标 api叫法  具体查阅 api 5l  2013 版
设计还有业主 应该知道其实就是一个材料  为什么给两个名词
还有 热处理怕变形不如直接用回火焊道
nantongliu 2017-05-05 08:55
请教各位?X65 的X代表着什么呢?
394362 2017-05-05 14:58
标准要求最小屈服强度 实际数值是乘1000psi
gelingfeng 2017-05-10 08:04
[attachment=122100]标准里面推荐打底焊用50级别的,填充盖面使用55级别的,预热温度80度,为什么这样推荐呢?
jjbing 2017-05-12 07:57
X.线,xian,管线钢
查看完整版本: [-- X65与L450的焊接求助 --] [-- top --]
