查看完整版本: [-- 关于焊接试件冲击,试件厚度T适用焊件母材厚度的上限问题求答 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 关于焊接试件冲击,试件厚度T适用焊件母材厚度的上限问题求答 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2017-04-10 11:17
当评定试件大于16mm,如18mm的试件母材厚度,当要求冲击时,覆盖焊件的母材厚度,下限为16mm‘,上限是否可以无限大?
liuhonghui 2017-04-10 11:29
NB/T47014和ASME-9的描述
liuhonghui 2017-04-10 11:33
中文版2015版ASME加了译注,该表适用冲击,但英文版没有
clearnda 2017-04-10 14:06
学习一下
liguang87 2017-04-10 16:15
上限还是按照表中规定来,冲击要求对覆盖下限值有了新的要求,上限不变
liuhonghui 2017-04-10 16:55
我认为
1、当试件厚度大于16mm时,覆盖的焊件厚度上限不限,不然上限可以对应两个值,如表7,或表8
     比如试件40mm,按表7,上限200
                               按表8,上限2*40=80
2、无论英文还是中文(ASME还是NB)表格的名称是针对拉伸和弯曲的。没有说冲击
liguang87 2017-04-11 10:19
1.表7和表8不同 是因为弯曲试验的不同。
2.ASMEtable QW253里面QW403.8为重要变量,403.6为附加重要变量,那就意味这无论你做不做冲击,QW403.8都必须遵守,那就意味有上限。
liuhonghui 2017-04-11 11:09
1、ASME没有明确的东西,如,冲击覆盖的上限,按照表格QW451.1处理,对制造而言,肯定别人挑不出刺。
但从材料韧性的影响因素分析,取样的试样的热处理情况,如保温时间的不同,延长保温时间对冲击性能是否下降?比如,相同材料,相同焊接方法,200mm的试件取样,30mm的试样取样,两者焊后热处理保温时间不同,所取的冲击试样,冲击值会有多大差异?
2、ASME似乎也考虑了部分因素,如ASME-III NB/T47014
liuhonghui 2017-04-11 13:01
2001版包含QW403.6,意味着冲击上限有要求,同拉伸
liuhonghui 2017-04-11 13:02
2004版至今不包含403.6,意味着冲击上限无要求,可以无穷大
niat8888 2017-04-12 09:05
上限按原表。。。
两份天空 2017-04-15 21:01
必须有上限。而且不要找04版的漏洞,没意义,你一旦编写WPS.以后也要改版,不信你就找个AI问问
liuhonghui 2017-06-04 12:04
http://www.caci.org.cn/3asmeforum/1gf/CODE2008-31.htm
nikar 2017-08-21 14:48
学习一下
查看完整版本: [-- 关于焊接试件冲击,试件厚度T适用焊件母材厚度的上限问题求答 --] [-- top --]
