查看完整版本: [-- NBT47014-2011(JBT4708) 表7的焊缝金属厚度 t 由20改为19会更好 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> NBT47014-2011(JBT4708) 表7的焊缝金属厚度 t 由20改为19会更好 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2017-04-05 12:53
liuhonghui 2017-04-05 12:58
如果不改为19,不妨把   38≤T≤150  改为  40≤T≤150   这样也会很好
比如用38mm试件,打X坡口,两面使用两种焊接方法(如SMAW+SAW),各焊19mm,这样焊接可以覆盖到200mm,每种填充金属厚度也可以覆盖到200mm。
不改的话,学ASME有点四不像
yuexiatingqin 2017-04-06 15:42
  同意楼主的观点。
  还有NB/T 47014-2011中6.1.5.2条“若T≥6mm时,......当T<6mm时......”,如果能改成:“若T>6mm时,......当T≤6mm时......”,对制造厂来说相对会减少做工艺评定的数量。
友友 2017-05-25 15:29
同意二位,二位是在企业,不是教授或学者,空有理论,没有实践。
查看完整版本: [-- NBT47014-2011(JBT4708) 表7的焊缝金属厚度 t 由20改为19会更好 --] [-- top --]
