查看完整版本: [-- 等电位联结端子箱——用电安全的守护者 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 其他资料共享 -> 等电位联结端子箱——用电安全的守护者 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lianjie888 2017-04-01 21:57
等电位联结端子箱——用电安全的守护者
在日常生活中,我们时常会在卫生间的墙面上看到一个凹进去的盒子,上面有等电位联结端子箱,不可触动的字样。什么是等电位联结端子箱?为什么不可触动?不知你可否与小编一样有着这样的疑问。
关于这个概念,我们不明白的也许只是等电位。等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。没有电势差也就意味着没有电流的流动,也就是在等电位的情况下人体不会触电,类似于鸟儿站在高压线上不会触电。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。这样,等电位联结端子箱的含义就显现出来了:将设备等外壳或金属部分与地线联结,从而减少电位差实现等电位的端子箱,其作用就是防止触电,保护人身安全。
      根据GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TTTN—C—STN—S接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
      该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
      人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压值 IEC未作规定,但在编制说明中提出:例如不超过12V”。我国亦未作规定,日本则定为2.5V
      在状况1或状况2下,人体触及电源的N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳(漏电)。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
      起到将用电设备或可能带电设备出现的泄漏电流引入地下作用的连接器就是等电位联结端子箱内部的接地铜排端子。接地铜排没有绝缘层,外面刷有表示相序的颜色油漆。通常,接地铜排是由紫铜铸造,具有良好的导电性、耐腐蚀等性能。
中华小当家 2017-09-20 16:18
受教了!
查看完整版本: [-- 等电位联结端子箱——用电安全的守护者 --] [-- top --]
