查看完整版本: [-- 黄铜换热管与不锈钢管板的焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 黄铜换热管与不锈钢管板的焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
当过小焊工 2017-03-09 16:05
黄铜换热管与不锈钢管板的焊接
请教各位师傅,我们公司有一台换热器,管板材质S31603换热管材质是黄铜,用什么样的焊接方法及焊材。具体的焊接工艺。谢谢
cyrain200 2017-03-10 08:07
你确定是用焊接的不是胀接的?
rytwinner 2017-03-10 09:50
我想说同样的问题,这样可以焊接么?
个人理解应该是强度涨加密封钎焊。
arabesque 2017-03-11 07:14
胀管。既然没有提压力,必然是胀管。管孔内壁的加工质量包括表面粗糙度是关键。胀管槽的加工需要专用刀具。市售有卖。
arabesque 2017-03-11 07:15
胀管之后就不要再焊接了。只需检漏。至于是正压检漏还是抽真空负压检漏以及压力或者真空度就根据产品要求而定。
rytwinner 2017-03-11 12:41
可能我们公司的技术不行,之前做过铜换热器,只涨管根本达不到密封效果。
最后没办法,只能在强度涨的基础上加个密封焊。
瞭望夏日天空 2017-03-14 11:45
我没有做过这类产品,但是我的毕业设计是做的这个,提供与你参考,我们用的是自动氩弧焊,不填丝,焊接时注意焊枪应偏向不锈钢。
当过小焊工 2017-03-15 12:31
恩是焊接加胀接,图纸要求的
内容来自[短消息]
恩是焊接加胀接,图纸要求的
内容来自[短消息]
恩是焊接加胀接,图纸要求的
内容来自[短消息]
恩是焊接加胀接,图纸要求的
内容来自[短消息]
arabesque 2017-03-17 07:53
钢管板铜换热管结构。胀管。
钢管板钢换热管。先胀管后焊接。焊接工艺根据材料选择。碳钢管板碳钢换热管气体保护焊。碳钢管板不锈钢换热管钨极氩弧焊。熔化极氩弧焊也可以。
amoxilin 2017-03-17 08:08
我们都是胀接的
pzqq 2017-03-25 16:57
胀接吧
锐思钎焊 2017-04-03 20:30
可以采用感应钎焊工艺进行焊接,所用设备为高频感应钎焊设备,焊材可选用含银黄铜钎料。如需详细交流,可致电15361339258.
saber 2017-05-16 19:52
还是胀管吧,我们这里类似的就是用胀管,然后试水
shuzhixiong 2017-06-01 20:27
如果对强度没有要求,火焰钎焊就可以了
tjyyhjww 2017-06-26 15:38
一般会采用银基钎焊,但是这种应用是可行,但是因为焊口太多,银基钎焊的劳动强度可能就大一些,成本也会比较高一点。
那么也就可以考虑替代银基的钎焊的用氩弧钎焊,这个我们公司有做过这样的案例就是采用适合黄铜与不锈钢异种金属焊接的黄铜氩弧焊丝,比如威欧丁204S的黄铜氩弧焊丝,可以找一下关于“威欧丁204S黄铜氩弧焊丝在黄铜氩弧焊中的运用”  也可以私信我。
ttf236 2017-07-07 09:46
胀管之后就不要再焊接了
xianghaimeng 2017-07-07 22:42
如果电弧焊的话,建议钨极氩弧焊。
查看完整版本: [-- 黄铜换热管与不锈钢管板的焊接 --] [-- top --]
