查看完整版本: [-- A333GR6选用什么氩弧焊丝? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> A333GR6选用什么氩弧焊丝? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liqingguo 2017-02-17 19:59
A333GR6选用什么氩弧焊丝?
低温管A333GR6选用什么氩弧焊丝?选用AWS A5.28 ER80S-Ni1可以吗?
lby2006 2017-02-18 21:57
我们用ER70S-2
yamal 2017-02-19 09:22
如果是选焊丝做PQR,只要焊完的试件能通过要求的性能试验(,如机械性能-拉伸,弯曲,冲击,硬度,或化学性能-腐蚀等等),则可据此编制WPS,此焊丝可用于此材料的焊接.否则,就不可.如果已有WPS,并且此WPS按相关要求的规定(如ASEM IX,AWS D1.1,etc),符合你的使用条件,则此WPS 中的焊丝是可以用的.另外如果没有自己的WPS,满足SWPS(Standard Welding Procedure Specifications),按SWPS 也没问题.
正确的做法是,焊接要有WPS,WPS 来自何处,你可以不可以用?不落实这些,焊完的东西是没法得到承认的.(如果你的焊接需要得到外部的认可) 即使你的焊缝NDT都合格.
蒂森伯乐焊材 2017-02-19 11:51
可以
cyrain200 2017-02-20 08:17
可以
夜雨无声 2017-02-20 13:16
我们用过Bohler Welding的EML-5的AWS A5.18 ER70-3,可以满足-45度的低温冲击韧性要求。
nantongliu 2017-02-22 13:38
日本神钢TG-S1N
查看完整版本: [-- A333GR6选用什么氩弧焊丝? --] [-- top --]
