查看完整版本: [-- 线路板(业内称为PCB、印刷线路板) --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 其他资料共享 -> 线路板(业内称为PCB、印刷线路板) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lianjie888 2017-02-16 18:05
线路板(业内称为PCB、印刷线路板)
线路板(业内称为PCB、印刷线路板)对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用,其生产过程复杂,涉及的生产工艺范围较广,在行业备受推崇与广泛使用。线路板接线端子,是工业自动化设备中实现信号传输、电流引导的配件产品,目前市场上有常见的四类:插拔式、直焊式、弹簧式与栅栏式。作为PCB接线端子的专业生产商,联捷拥有已逾15年的生产经验,在国内线路板端子行业的发展逐渐发展成为一支不可或缺的中坚力量。下面联捷电气将详细介绍子类产品:
一:线路板端子之插拔式接线端子
LC系列根据型号不同可分为lc1-lc20,共计20个系列产品,这里着重介绍几个常用的产品,LC1系列产品拥有针距为3.5、3.81、5.0、5.08、7.5、7.62极数2-24线,可提供带螺钉固定的插座进行匹配,抗震连接。插头使用侧面连接技术,即螺丝方向与导线进线方向垂直。LC2系列产品插入方向垂直于导线,插头安装时,可互相贴紧,节省空间;由于所接导线方向与插拨方向垂直,插拨头时,导线不会受到挤压;LC6系列中的2.5mm针距产品,特别适用于高接线密度的小型模块中;弹簧连接方式只需将导线直接插入接线位即可。LC12系列产品特点是 活动的插头固定在PCB板上;可以清晰的区分出PCB的输入与输出端;针距可以有3.5,3.81,5.08,7.5,7.62选择;提供侧面带螺母固定,与LZ系列匹配抗震连接。
二:线路板端子之直焊式接线端子
LG系列线路板接线端子在电子工业中一直占有很重要的一席,现已成为印刷线路板的一个重要组成部分。其结构和设计更坚固了接线方便和牢靠的螺钉连接等方面的特点;LG结构紧凑,链接可靠,有自身的优点;利用夹线体升降原理,保证接线可靠,接线容量大;焊脚与夹线体分成两部分,确保拧紧螺钉时的距离不会传至焊点而损伤焊点;外壳结实牢靠,针距精确。
三:线路板端子之弹簧式接线端子
LS系列弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm,3.50mm,5.00mm,7.50mm,7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。
四:线路板端子之栅栏式接线端子
栅栏式型号代码为LW;中间针位代码为C;旁边针位代码为B;带固定位代码为M;弯针型代码为R;焊线型代码为Q;LW栅栏式产品结构简单,板式压线方式,直观,牢固;线径范围:0.5mm2-6mm2;
查看完整版本: [-- 线路板(业内称为PCB、印刷线路板) --] [-- top --]
