查看完整版本: [-- 老焊工分享的‘二保立焊’心得! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 老焊工分享的‘二保立焊’心得! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
touming188 2017-02-14 09:44
老焊工分享的‘二保立焊’心得!
电流电压会不会调?
会调的话焊接立焊的时候电流要稍小点(相对平焊来说,当然也看个人掌握能力)
什么是电流、电压正好?
焊丝出来后,能把它充分溶解,这才是正好的电流、电压。立焊电流、电压要比正常值稍大一点。
1、把立焊位置的卫生打扫干净,重点注意油脂、定位焊药渣、水等。
2、要知道准备焊接的焊角大小,先按照焊角大小烧出个标准焊角,注意高质量焊接必须是从下往上焊接。
3、靠标准焊角一边开始引弧,焊丝左右摆动的时候注意不要超出熔池(焊丝充分溶解所形成的)范围,左右摆动的时候要在两边停顿一下,时间长短看焊角确定;
要是焊角要求太大的话建议多重焊接、一般第一遍小点下面好焊接、要是一次太大的话容易厚度不够也难看、容易两边鼓;
在左右摆动的时候,一定要控制好节奏,慢慢往上焊接,注意手一定要稳。
过定位点的2个主要方法
1)直接过渡法
对个人掌握能力要求很高,在焊接到定位点的时候直接摆动往上烧,注意手要快,不要在中间停留,自然过渡过去就好,两边停留时间看个人掌握。(注意因为过渡快,溶解不透定位点,容易炸焊,要穿好防护衣。)
2)点焊过渡法
在焊接到定位点的时候,停下以左右摆动2次为一来回,点焊过渡直到过去定位点,继续焊接就好了。
在焊接结束的时候,有熔池出现一定要点焊补满(俗称包头、包角)
如果是弧度爬坡焊立焊,要求焊角很小的话,可以不摆直接挑上去,技术要求有点高。
mwg1966 2017-02-15 08:33
高手都是谁 2017-02-18 15:44
没有手法?
查看完整版本: [-- 老焊工分享的‘二保立焊’心得! --] [-- top --]
