查看完整版本: [-- 埋弧焊焊接Q345R更换焊丝的焊接工艺评定问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 埋弧焊焊接Q345R更换焊丝的焊接工艺评定问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kezi 2016-12-29 08:34
各位同仁,请教如下问题,欢迎发表意见:埋弧焊焊接Q345R有焊接工艺评定H10Mn2+HJ431,现在想使用H08MnA+HJ431。需要再做焊接工艺评定吗?
是否H08MnA的材质单中熔敷金属大于480MPa,就是与H10Mn2为一个类别的焊丝,就不用做了?
南京工程 2016-12-29 15:25
DUI            。。。。。。。。。。。。。。
mwg1966 2017-01-03 08:51
更换焊丝型号,需要重新做焊评。
shuibg 2017-01-03 14:03
请看我们的焊接基础标准NB/T47015表1。Q345R用F5A0-H10Mn2(HJ431-H10Mn2和HJ350-H10Mn2);F5A2-H10Mn2(SJ101-H10Mn2).
qq513414311 2017-01-05 10:08
需要重做工艺评定,470146.1.3.1规定,当用强度级别高的类别填充金属代替强度级别低的类别填充金属焊接Fe-1,Fe-3类母材时,可不需要重新进行焊接工艺评定,H08MnA相对于H10Mn2不属于高一等级的填充金属,个人建议
为你执着2020 2017-01-13 17:01
重新做评定
cyrain200 2017-02-23 08:22
按照你的做法是可以的,如果焊件的厚度较大,母材稀释没有那么高的话,建议不要这么换焊丝,可能强度不够,如果有焊后热处理的话,这样换焊丝的话,强度也会下降的,也有可能会强度不够。最好能补做个焊评。
wyd 2017-02-23 20:07
感谢楼主分享
pzqq 2017-03-25 15:20
重新做评定
nikar 2017-08-21 14:52
重做评定
hbhxdyj 2017-09-29 12:58
正好用NB/T47014第一次做评定,碰到同样问题,据表4,H08MnA与H10MnSi焊Fe-1-2组材料时,分类代号都为FeMS-1-2,属同一类别号,据6.1.3.1,若类别号不改变就不需重新做评定。为什么大家都认为必须重新评定呢?
杨玉红 2017-09-29 17:15
要重做工艺评定,根据47018  6.1.3.1a)  H08MnA相比H10Mn2低一等级,Q345R要F5A2-H10Mn2
hbhxdyj 2017-09-29 17:52
如果H10Mn2高一级就更不用重新评定了,因为这条就是说明高的可覆盖低的,你再研究下再商量。
哥哥1号 2017-09-30 10:09
更换焊丝型号,需要重新做焊评。----------你这句话哪里来的!!!!!!
哥哥1号 2017-09-30 10:14
说需要重新评定的,请讲出你们的依据!不要张口就来!!!!!
justeye 2017-10-02 10:30
埋弧焊丝与焊剂组合这个块ASME和国标写的有出入的。焊接效果是组合的结果,所以焊评最好使用 同型号的,不要替代,很容易被人挑出毛病的。
mwg1966 2017-10-20 08:07
这是标准规定的。
宸东 2017-12-19 17:13
H08MnA和H10Mn2同属于FeMS-1-2,同一类别号不需要重新做焊评。
zdzzcx 2018-01-02 12:23
类别号没变,应该不需要重新评定
焊接初学者 2018-01-03 10:02
最好不要这样直接替换。
虽然填充金属类别号未发生改变,但SAW工艺的焊缝性能取决于两者组合后的重要合金成分,H08MnA加HJ431的合金成分如果没超过原有H10Mn2加HJ431,那就可以换。这样一来不如重新做个评定了。
MAG507 2018-01-26 08:30
需要重做工艺评定,470146.1.3.1规定,当用强度级别高的类别填充金属代替强度级别低的类别填充金属焊接Fe-1,Fe-3类母材时,可不需要重新进行焊接工艺评定。反之则 ,不行
mpj6710 2018-03-06 10:03
H10Mn2为FeMS-1-2,H08Mn为FeMS-1-1,以低代高,需重新评定。
flightfree 2018-04-04 11:42
NB/T 47014 表4中 H08MnA既可以分在FeMS-1-1中也可以分在FeMS-1-2中,所以你说的太绝对了。
zgq777777 2018-04-18 08:06
埋弧焊需按6.1.3.1的b条执行,改变焊丝是需要重做评定的
查看完整版本: [-- 埋弧焊焊接Q345R更换焊丝的焊接工艺评定问题 --] [-- top --]
