查看完整版本: [-- 【原创精读】非等厚不锈钢电阻点焊工艺 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 【原创精读】非等厚不锈钢电阻点焊工艺 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
touming188 2016-12-28 15:29
【原创精读】非等厚不锈钢电阻点焊工艺
非等厚不锈钢电阻点焊工艺
李雪飞,陈志凯,刘超,陈雪莹,杨海鑫,汤云鹏,淡婷
(首都航天机械公司)
摘要:
研究了非等厚不锈钢电阻点焊工艺,分析点焊接头质量、显微组织特征以及显微硬度分布规律。结果表明,采用硬规范形成的焊点外观质量合格、撕裂性能良好。显微组织分析表明,点焊熔核被晶粒细小的塑形环包围,熔核组织主要由发达的柱状晶和胞状晶组成。显微硬度测定表明,熔核区域的维氏硬度值基本一致,但与两侧母材存在一定的差异。
关键词:非等厚;点焊接头;显微组织;显微硬度
前言:
不锈钢具有良好的耐蚀性、高温性能、高强度和焊接性能,广泛应用于宇航、汽车、机械、仪器仪表和能源等领域。非等厚度不锈钢材料的焊接在航天发动机燃烧室、阀门组件等航天产品结构中经常出现,薄件材料厚度0.1~1.0 mm。航天产品苛刻的使用条件对焊接质量提出了很高的要求,如发动机阀门上的薄件零件作为弹性敏感元件,必须保证灵敏、可靠、准确,所以对焊接质量有着特殊的要求:薄件焊接变形小、焊缝无氧化、接头组织性能良好等。对于较薄不锈钢板材,由于熔焊加热时间长、热输入较大,所以焊接时容易造成被焊材料变形量较大,而且接头中的组织结晶时间长,易产生粗大晶粒,且热影响区宽度大,导致焊接接头组织及力学性能恶化,焊接质量难以保证。电阻点焊具有焊接时间短(ms 级)、热影响区窄、焊接变形和残余应力小等优点,在较薄材料焊接方面电阻点焊相比熔焊具有明显的优势。对于非等厚材料点焊工艺,在加热过程中两焊件析热和散热均不相等,熔核向厚件一侧偏移,使其在薄件中焊透率小于规定数值,使焊点承载能力降低。因此,非等厚不锈钢点焊工艺有待进行深入的研究。
本研究针对非等厚不锈钢材料点焊工艺存在的难点,选用适用于非等厚材料点焊的球形电极,获得了大厚度比的非等厚不锈钢材料的点焊工艺参数,对点焊接头显微组织特征及性能进行了分析。
[attachment=121200][attachment=121201][attachment=121202][attachment=121203][attachment=121204][attachment=121205][attachment=121206][attachment=121207]
详细文章请参看《电焊机》杂志2016年第02
请点击下载:http://www.71dhj.com/html/2016/02_1214/3235.html
欢迎扫描订阅中华焊接动力网官方微信订阅号:“ 焊割在线”
查看完整版本: [-- 【原创精读】非等厚不锈钢电阻点焊工艺 --] [-- top --]
