查看完整版本: [-- 药芯焊丝可以用在承压设备上吗? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 药芯焊丝可以用在承压设备上吗? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liqingguo 2016-11-24 15:47
药芯焊丝可以用在承压设备上吗?
药芯焊丝可以用在承压设备上吗?压力容器和压力管道上,包括碳钢和不锈钢的药芯焊丝
weikaidi 2016-11-24 16:23
好像有些问题!NB/T47018就是专门的承压设备焊接材料的标准,查不到药芯焊丝,对你做焊接工艺评定带来麻烦啦,评定报告有的栏目怎么填啊!你网上查查,47014,47015,47018标准主要起草人戈兆文教授,专门发表有文章,为什么药芯焊丝暂时不能用于承压设备的焊接。
8341部队 2016-11-24 18:40
因为理论上还有争议,有些药芯焊丝还有缺陷,所以在承压设备先别用了吧
rytwinner 2016-11-25 09:30
不推荐使用,因为药芯焊丝的 药量均匀性达不到,所以风险比较高,实心焊丝我之前是用过的。
liqingguo 2016-11-25 11:37
如果是ASME标准的话,可不可以用?有没有标准规定?
ibelieve 2016-11-27 10:30
只是不推荐,但不是不允许,因为没有提到不允许,那就是可以用,因为药芯焊丝当时老头们认为当时焊材厂对这样的产品的质量控制还不是很稳定,不是很好控制,就像气体保护焊一样,一直有承压设备厂家在用,但是标准中的态度你也能看到,就不用说药芯了,话说回来了,产品是你自己生产的,出厂后公司来负责质量和安全,这个应该根据自己公司的实际技术水平而定。别人用没事,不见得你用就没事,技术水平提高上来对产品质量可以控制,我认为用的话,一点问题都没有。
hejing0412 2016-11-27 19:47
本人有一个很长的帖子专门探讨这个问题,不是三言两语可以解释的清楚的问题,因为这个问题,本人还与国家标准起草人 戈兆文 教授 进行了数次探讨,细节都在这个帖子里面。
“”“手工操作 全位置 直径Φ84mm 压力管道药芯焊丝CO2 气体保护焊 探讨”
http://bbs.toweld.com/read.php?tid=117906
枫之扬 2016-11-27 20:56
我们厂对于100%拍片的碳钢和不锈钢都用药芯了,主要是现在设备交货期太短,药芯焊丝评定合格后,能达到要求,就用了。
amoxilin 2016-11-29 08:14
是的,解释的很到位,我们单位在用,但是用在非受压件的焊接
douglashk 2016-11-29 09:50
同样的问题需要请教一下,实心焊丝气保焊可以用于承压设备焊接吗?
hejing0412 2016-11-30 10:06
这个问题没有专门研究过,只能提示一点,以STT实心焊丝打底,单面焊双面成型为例,由于制造厂不能正确地调节,非常容易造成根部熔合不良缺陷,重要产品应该慎用。
换句话说,没有金刚钻别揽瓷器活儿。
气保焊操作貌似简单,实际上涉及到的要素很多,制造业中焊工的职业素养与培训普遍不足的情况下,企业的技术管理如果不是非常健全,质量不一定能够稳定。
由此产生了很多不符合实际的谣传,作为一名技术人员,一定要定下心来,仔细研究与思考相关资料,克服浮躁的毛病,否则就是编写几个工人看都不看的WPS,做几个PQR,文字上还漏洞百出,那永远也不能登堂入室,获得真切的感受。
还是建议您仔细阅读我那个帖子,那里沉淀着相当多的信息,可以说是我进10年左右的思考与探索,直接问答案还是免了吧。
muyangreng 2016-11-30 10:27
不充许
hejing0412 2016-12-01 14:52
依然请您耐心读完那个帖子到最后,再下结论。
制定标准的起草人 戈兆文 老师都没有这样说,搞技术的人还是要有一点点耐心,沉下来,弄清楚所以然再下结论比较好。
pzqq 2017-03-25 15:39
我们都一直在用。
loveherbaby 2017-10-15 16:38
请问下你实心焊丝在承压设备上的射线检测通过率能达到多少?最近正在做这个的焊评心里没底。。。
rytwinner 2017-10-16 15:42
95%以上是没问题的。
这个主要是看过程控制,其实气保焊的质量没问题。
考验的是企业过程控制的能力。
问题不在于方法。
查看完整版本: [-- 药芯焊丝可以用在承压设备上吗? --] [-- top --]
