查看完整版本: [-- 耐蚀堆焊工艺评定合格指标是什么 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 耐蚀堆焊工艺评定合格指标是什么 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
haoshenti201 2016-11-09 15:41
耐蚀堆焊工艺评定合格指标是什么
在NB/T47014中耐蚀堆焊工艺评定中,7.3.1.3.3条说“分析方法和合格指标按有关技术文件规定”,具体的合格指标是什么?实际做焊评时,从堆焊层表面取样后化验成分,成分要符合什么标准才算焊评合格?
tjujamesdd 2016-11-09 20:41
按照标准做几次应力腐蚀试验啊
pyfhbes00 2016-11-09 21:33
我们油气行业,按照API 6A的要求进行,里面有很清晰的合格指标要求。包括碳钢上堆焊不锈钢和碳钢上堆焊镍基合金。
比如镍基合金堆焊层,就要求熔合线以上一定位置取样Fe的含量不得超过5%,或者是10%。到底是哪个数据适用,依据产品设计要求来定。
大型油气公司可能有自己更为严格的要求,Fe含量可能要求更低。
焊接初学者 2016-11-10 12:29
不同标准不同要求。
一般为弯曲试验、XX毫米以下的焊缝金属化学分析(与熔敷金属对比无差异)、接头的硬度检测、接头截面宏观检验、铁素体测试(金相法或计算法)、
youlong1008 2016-11-13 17:16
一般情况下,大致如下:
模拟焊后热处理、化学成分、厚度、弯曲、铁素体成分(插值和仪器测定)、表面硬度、剖面硬度、剖面金相、晶间腐蚀试验、其他试验(比如剥离试验)。
weikaidi 2016-11-22 17:41
还是按照NB/T47014吧!有特殊要求可以增加项目,也是自己的资源啊!
mj139 2016-11-30 20:50
这个按技术条件,中石化几个设计院的标准,如SEI,普通双层堆焊化学成分表面下0.5mm-2mm取样,成分合格指标我感觉和成分匹配的焊条的熔敷成分要求差不多,铁素体FN3-10,大侧弯和小侧弯各4个(纵向、横向)、断面HV硬度、晶间腐蚀(一般308L,316L,347都是E法)。LPEC的要求还要做剪切。其他设计院的要求我看也就这么多,但是镍基的我们做得很少, 不清楚。普通奥氏体不锈钢堆焊的这样做应该满全了。
mpj6710 2016-12-10 11:29
一般都要做侧弯和化学成分分析,可能的话还会有按产品设计文件要求的耐蚀性试验
nikar 2017-08-21 14:55
按照NB/T47014
查看完整版本: [-- 耐蚀堆焊工艺评定合格指标是什么 --] [-- top --]
