查看完整版本: [-- 钛材焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 钛材焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
至高点 2016-10-27 20:01
钛材焊接
各位大神,小弟请教一下,钛材不用氩弧焊后拖罩,能保证质量吗?
8341部队 2016-10-27 21:12
钛材焊接最关键的工艺就是保护,道理就不用再说了,吸氢和裂纹。如果你能用类似于透明罩一样的装置里面充氩,只有两只手伸得进去,那当然不要后拖罩也可以。
好好的 2016-10-27 21:23
钛合金都可以熔焊了?
william829 2016-10-28 08:26
不说不用后拖罩了,连用上后拖罩都容易出问题。
nantongliu 2016-10-28 08:30
在真空下是可以的
高手都是谁 2016-10-28 09:20
尽量用吧  除非有跟这样功能差不多的替代物品也行  主要是保护么
rytwinner 2016-10-30 17:44
必须要有,正面背面拖罩,一个都少不了。。。
有手套箱就另说啦
维尼 2016-11-01 11:23
我们原来焊的,拖罩都用的,不然焊不好
至高点 2016-11-01 20:47
我没说明白,管道上有漏点补焊需要拖罩吗
至高点 2016-11-01 20:49
没说明白,管道上有漏点补焊需要拖罩吗
lxg123 2016-11-01 20:50
只要是焊接就要保护。
william829 2016-11-03 11:20
如果只是补焊漏点,且焊接面积比较小,可用大点的喷嘴,焊完后,保持通气保护焊点冷却到60度左右,应该也没有事的。
fisherhoho 2016-11-03 22:24
要的!出来问题要负责任的。一切按流程办事!
pzqq 2017-03-25 17:01
拖罩是气体保护,你用其他方法也可以的
查看完整版本: [-- 钛材焊接 --] [-- top --]
