查看完整版本: [-- ASME小试样降低冲击试验温度的疑问 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> ASME小试样降低冲击试验温度的疑问 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lulufa 2016-10-12 14:19
ASME小试样降低冲击试验温度的疑问
UG-84 C5 讲到缺口宽度小于材料公称厚度的80%,试验温度应降低,所降低数等于实际材料厚度对应温度降低数与实际试验的夏比试样宽度对应的温度降低数之差,
这句话是怎么理解?
假如我有一块8mm的试板,要求做-20℃冲击,如果取试样宽度是5mm来做试验,按这个尺寸来说应该是缺口宽度是小于材料厚度的80%了,那这个5mm试样宽度冲击试验温度应该是多少呢?
nantongliu 2016-10-12 15:33
参考ASMEB31.3 表格323.3.4.有关于小尺寸冲击试验温度要求的。
lulufa 2016-10-13 08:47
实际材料厚度对应温度降低数与实际试验试样宽度降低数这2句话怎么理解?
apply__ 2016-12-03 16:59
按照表 UG-84.2,
厚度为8mm,试验温度 降低值 为 0℃,
试样缺口宽度为5mm,对应的试验温度降低值 为 11℃, 二者的差值 为 11℃,
所以 此时  试验温度 为 -20℃-11℃=-31℃。
gelingfeng 2017-01-13 15:59
这是针对表ucs23中规定的最小抗拉强度低于655的且公称厚度小于10的材料的规定,要尽量取较大厚度的试样(不小于公称厚度的80%),按照表ug84.2,厚度为8的材料,尽量取6.7厚度以上的试样,否则按此条执行,取试样厚度5,对应的降低值为11,二者差值为11-0=11,所以实际的实验温度比最低设计金属温度降低11℃,为-31℃。
hejing0412 2017-01-14 23:35
搞错了吧,应该是6.7mm对应的温度降低值,与5mm对应的温度降低值的差值,这个计算方式标准的附录中有啊。
yaokexin1 2017-03-29 08:49
freemanxxg 2017-04-08 12:32
80%时不降低,就是6.4时不降低,6.4以下才降低,所以是以6。4为基准的,应该是6.4和5时降低值的差值。
查看完整版本: [-- ASME小试样降低冲击试验温度的疑问 --] [-- top --]
