查看完整版本: [-- 请教ASME焊工资格 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 请教ASME焊工资格 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
sxy162 2016-10-05 10:08
请教ASME焊工资格
[attachment=120534]
精戈 2016-10-05 13:51
应该会有人比较了解
qiuwei65972 2016-10-05 17:55
用管子6G位置肯定 没有问题,如果接管可以向上,则管子2G位置即可!但Q345D未进入ASME II卷认可,则你需要单独进行焊接工艺评定和技能评定!
sxy162 2016-10-06 08:19
也就是焊工技能说按管子坡口对接就行了?               直径和壁厚的参数按接管的,焊材和母材按ASME具体规定。                    不过水平固定应该是5G
niat8888 2016-10-06 10:47
插入式,考虑壳体熔敷金属厚度
mj139 2016-10-06 10:53
厚度看坡口焊缝的厚度啊,你这个是坡口焊缝和角焊缝的组合焊缝,角焊缝不限厚度的
sxy162 2016-10-06 11:59
说得对!
tt5449 2016-10-06 20:18
5G 位置, 焊材为第一组别。
夜雨无声 2016-10-08 09:26
需要注意对于Q345D材料,标准号单单GB 713可不行,必须得是SA/GB 713的标识才可以在ASME IX的QW 422中进行。至于焊接位置,直接管对接来个5G或6G的位置焊接,都可以覆盖。
sxy162 2016-10-08 12:02
前半部分我很赞同,谢谢!
关于焊接位置,我想说一下,“够用”和“能用”是两回事。   我觉得应该填“够用”而不是填“能用”。小学生的题应该让小学生去完成,当然,大学生也能完成,如果资格里都填大学生的话,那还不如不填了。
夜雨无声 2017-02-27 11:53
在我看来你就是个小学生,不然就不用问了!
ASME IX里肯定没有FG项目,因为它叫ASME,不叫TSGZ6002。不懂规范就不要在这里大学生、小学生。因为你不够格。So easy的东西都搞不定,不知道你们企业招你干嘛。
此外,ASME容器该类型坡口就是按照这样的技能支持的,是得到ASME授权检验师根据ASME IX认可的。
对于这种类型的焊接接头,通常都不能转动焊接,只能固定位置或调整位置,不单单是Flat位置和Horizontal位置,当接管和壳体的直径比接近于1时,还回有Vertical的焊接位置出现。用一个资质可以解决的问题,我们绝不会浪费公家的钱多整几个资质。
谢谢,不见!
小马驹 2017-03-12 21:54
clearnda 2017-03-13 08:11
查看完整版本: [-- 请教ASME焊工资格 --] [-- top --]
