查看完整版本: [-- ASME 8-1卷 UG-84  容器(产品)冲击试板 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> ASME 8-1卷 UG-84  容器(产品)冲击试板 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-09-19 09:55
ASME产品焊接试板 是否仅仅要求 焊缝和HAZ的冲击满足要求就可以了,不需要拉伸和弯曲试验。
cwg181 2016-09-19 10:12
是的,理解正确
liuhonghui 2016-09-19 10:43
如何保证HAZ的抗拉强度不低于母材标准下限呢?
874992440 2016-09-19 10:56
这一点在你做焊接工艺评定的时候已经证实了,所以在做焊接产品试件的时候就不需要做了,ASME规范还是比较宽泛的。
rytwinner 2016-09-19 16:32
如果有试板,除了标准,请额外注意一下产品客户标准包,里面一般会有额外附加要求。
liuhonghui 2016-09-19 20:54
和工艺评定没关系吧,工艺评定也做了冲击呢,
874992440 2016-09-20 08:43
ASME IX对热输入没有要求,而热输入对抗拉强度影响不大,但是对冲击功则影响特别大,所以焊接工艺评定冲击试验评定合格,产品焊接试件中的冲击试验不一定合格,故ASME标准规定重新确认。个人的理解。
夜雨无声 2016-09-20 13:32
谁说热输入没要求,热输入是补加的重要变素。
874992440 2016-09-20 16:25
对,是附加重要变素,只有有冲击试验时,才考虑此附加重要变素,没有冲击要求时,则不考虑此附加重要变素。所以说热输入对抗拉强度影响不大,但是对冲击功则影响特别大。个人理解,这就是ASME规定为什么特别提出焊接产品试件要做冲击试验,不要求做抗拉强度和弯曲试验。仅此参考
夜雨无声 2016-09-21 08:38
产品试板通常按照规范只有要求冲击时适用。最多也就要求一个宏观。其他的没听说过。
liuhonghui 2016-09-21 12:45
言之有理
weikaidi 2016-09-22 08:45
我们暂时没有遇到做产品焊接试板的!
sxy162 2016-09-22 15:14
哪些情况下要设产品试板呢?哪个章节里有描述啊?
apply__ 2016-12-03 17:07
见 UG-84 (i)     ,
如果焊接工艺评定 按 照 标准 需要做 冲击试验,则 需要做产品冲击试板。
查看完整版本: [-- ASME 8-1卷 UG-84  容器(产品)冲击试板 --] [-- top --]
