查看完整版本: [-- NB47014 焊缝金属厚度t,算不算上焊缝余高 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> NB47014 焊缝金属厚度t,算不算上焊缝余高 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liuhonghui 2016-08-25 10:26
如题
如题,在单独工艺评定时,如5mm试板,SMAW,焊缝余高2mm。那么,焊件焊缝金属厚度t    是5mm,还是7mm呢?
pyfhbes00 2016-08-25 10:51
个人理解是不算。
zyl198216 2016-08-25 13:31
余高应该不算的,余高太大算缺陷的。
angle0210 2016-08-25 13:52
余高不算的
铁素体 2016-08-25 14:19
不算
liuhonghui 2016-08-25 14:30
可能还是算上去,比较好,评定合格,覆盖的范围可以更大
水月洞天 2016-08-25 16:14
余高不算
niat8888 2016-08-26 07:46
余高不算
雪花飘飘 2016-08-26 14:22
余高不能算
yuexiatingqin 2016-08-26 18:06
NB/T 47014-2011 没有标准释义,但楼主可参考原JB 4708-2000的标准释义,在这本标准释义P26中明确指出:“计算焊缝金属厚度时,余高不计算在内”。JB 4708-2000的标准释义可以从论坛里下载。
andy520 2016-08-27 08:04
余高不能算
weikaidi 2016-08-27 08:52
是焊缝有效厚度,余高不能算的,余高余高——多余的高度嘛!
cxd11888 2016-08-27 11:36
余高不计!
mj139 2016-09-02 22:27
余高不算,ASME Ⅸ的interpretaion里面有明确的
liuhonghui 2016-09-07 17:06
能提供一下相关资料吗
非常期待
liuhonghui 2016-09-07 17:14
像这种焊缝,焊缝厚度 t 大于母材,还是算余高比较好
gaoguohua123 2016-09-08 08:26
余高,肯定不在计算范围内啊。
weikaidi 2016-09-09 08:41
呵呵,试件5mm,如果正反均2mm余高都加上,楼主你能说服你自己吗?需要的只记一点:有效厚度!全熔透时它是试件厚度,非全熔透时连试件厚度都没有啊!只有是有效厚度才是评定的“焊缝金属”,其余的母材厚度!
水月洞天 2016-09-09 13:25
计算焊缝金属厚度时,余高不计算在内。
liuhonghui 2016-09-13 16:38
有效厚度,这是个术语,您的意思,更贴近  名义厚度
liuhonghui 2016-09-13 16:42
请看下图
mj139 2016-10-06 10:50
刚刚翻了下,原来我做过记号的,找到了,不过好像我记错了,怎么像是讲焊工评定的
interpretation :IX-83-143
can weld renforcement be condidered for determing the deposited weld metal thickness per QW-351.....
No.
haoshenti201 2016-10-27 14:58
是5mm,余高不算
ibelieve 2016-10-28 11:33
余高不计的
tt5449 2016-10-31 19:32
此时的焊缝金属厚度应理解为母材的百度。以此为基准进行评定覆盖范围的核定。
mpj6710 2016-12-10 12:23
不算!
ltp20051003 2016-12-12 17:56
这个不算  余高不能算有效的厚度。
马仔丝大耳朵 2016-12-18 14:47
呵呵  想的美。NB/T47014   焊评不算的
为焊执着 2016-12-29 10:40
个人理解,不算,因为余高根据焊工工水平、焊接参数的差异而不同,没法计算!
shuibg 2016-12-30 14:48
NB47014第6.4.1.5.1.a)条。
shuibg 2016-12-30 14:51
qq513414311 2017-01-05 12:40
厚度是不包括余高的
mshx6811 2017-01-12 17:06
不算
18638896053 2017-02-08 16:25
不算,余高是个变量,是多余的
枫之扬 2017-02-08 21:02
肯定不算拉
锅焊 2017-02-13 10:18
我很赞同!
daigang 2017-02-20 12:48
余高不计!
394362 2017-02-20 17:26
你强度校验  考虑余高?
xh2017 2017-02-21 09:49
学习了!!1
liuhonghui 2017-07-27 15:03
不包括
zld630 2017-08-11 15:00
不算的
vipdu 2017-08-15 16:29
余高肯定不算啦!
woaishike 2017-08-23 09:32
应该不算
pps577 2017-08-31 16:09
余高在做式样的时候都得打磨掉,肯定不算在焊缝厚度上面,要是算在里面岂不是背面的余高也得计算进去
杨玉红 2017-10-11 14:49
余高不算,你这个已经不合格了,余高≤1.5mm。焊缝金属覆盖范围0-10mm
追逐梦想的猫 2017-10-24 12:59
哪个正常的人能崇拜一只蟑螂呢?
查看完整版本: [-- NB47014 焊缝金属厚度t,算不算上焊缝余高 --] [-- top --]
